[ZR-7 Frein] Vis de maitre cylindre foirées
Démarré par jerem83200, 10 Juin 2012 à 20:44:29
En plein milieu de la vis effectivement  ;)
jerem83200
Ok merci, mais du cou le couvercle à changer non ?
Et j'en apprend tout les jours, je sais pas pas qu'une vis se percer  Oo: :-[
J'ai un pote qui a une dremel, donc on va essayer d'entailler pour passer un tournevis plat. Et on percera si cela ne fonctionne pas.
freeroad
Mais si ça se perce ,tu m'écoute pas  <D
Sinon effectivement j'ai t'ai pas donné le bon diamètre mais si tu perce au centre une vis fraisé
La tète se détachera ,ton couvercle sera libre et tu aura un petit bout de vis qui dépassera de la partie inférieur de ton maitre cilyndre.
Avec un pince ou pince étau tu pourra sortir ta vis.
Rassure toi c'est une maladie courante sur beaucoup moto.
jerem83200
Bon c'est réglé grace à vous !  :-D
Un coup de tournevis à frapper, et c'était réglé en 2mn chrono.
La tete était morte mais "au fond (désolé je sais pas comment dire) le pas de vis était encore pas trop mal donc avec un bon coup de marteau et en embout un peu plus gros, c a décoincé !
Pour les vis c'est des M4 (metric 4mn)
Voila, merci à vous ;)
Le pas de vis c'est l'écart entre 2 filet sur ta vis.
Ce dont tu parle c'est l'empreinte sur la tête de vis
Je le classe en résolu donc
freeroad
cool pour toi mais t'aurai du changer la vis parce que la prochaine fois c'est le même cinéma
jerem83200
:ptdr: je vois bien 2 vis "H" au sommet du MC...
grande classe...
P*tin de vis en aluminium, n'importe quoi ...
A remplacer par des vis en acier d'urgence ou alors vous faites comme moi, serrez modèrément et utilisez un tournevis avec une empreinte parfaitement adaptée (bonne leçon après le même problème).
#33
Citation de: kekenn le 20 Juin 2012 à 23:36:51
Ou tu as vu des vis en alu ???
Moi je te dis que les vis d'origine du cache de reservoir MC du zr7 sont en alu  :sifflet:.
Citation de: mecanoman211087 le 21 Juin 2012 à 16:04:21
Moi je te dis que les vis d'origine du cache de reservoir MC du zr7 sont en alu.
la j'y parierais pas la virginité de ma soeur...  :sifflet:
Citation de: KFS-1 le 21 Juin 2012 à 16:08:34
Moi non plus même si j'ai vu ca dans la part list de mon concess ...
Et quand j'ai vu combien ils les vendaient, je suis allé acheter une boite de 100 vis inox pour le même prix à la quincaillerie  Oo:
