[ZR-7 Accelerateur] Câble d'accélérateur retour cassé
Démarré par deyness, 04 Juin 2012 à 22:07:39
deyness
Bonjour!! J'ai un Petit souci, j'ai retiré le câble retour accélérateur car il est cassé, en voulant partir la moto ne tient plus elle calé même avec starter à fond ! Est ce que c'est du au fait que j'ai retiré complètement le câble ??
gyomsako
Pense à faire une petite présentation avant qu'on vienne te taper sur les doigts  ;)
Sinon pour ton problème, il ne devrait pas y avoir de lien puisque le câble de retour est là pour faire revenir ta poignée en position initiale grâce au ressort sur ta rampe
Aucuns liens effectivement, t'a du toucher à quelques chose en demontant le cable .
Si tu l'as demonté, t'a du enlever le reservoir et chipoter autour d'un tas de trucs succeptible de derailler comme;
-des bobines d'allumage
-quelques raccord électrique
-les bouchons de prise d'air sur les carbus
-et... je sais plus quoi d'autre, jette un oeil t'as surement touché à un truc de manière non desirée.
ou alors ton cable d'accel est trop detendu et du coup il a beaucoup de mou. donc pas d'accel au démarrage trankilou...
gyomsako
Quand tu démarres en maintenant l'accélérateur ça donne quoi ?
