[ZR-7 Demarrage] Moto qui ne démarre plus sans les pinces
Démarré par jerem83200, 21 Mai 2012 à 18:03:30
jerem83200
Bonsoir bonsoir,
J'ai un ami qui a un souci avec sa hornet, elle ne démarre que avec les pinces. Lorsqu'il met les pinces elle démarre niquel, et à la seconde ou il les enleve, elle cale.
La batterie est neuve. Je trouve ca assez bizarre car à partir du moment ou elle démarre, elle devrai tenir non ?
dani
Salut , à mon avis y a un souçi avec la batterie , même si elle est neuve elle doit être chargée suivant les indications du constructeur .
A+ dani .
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,17893.0.html]Mon DRZ434 SM R[/url]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,19539.msg537461.html#msg537461]Mon ZR7 RR[/url]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,21256.0.html]Mon R1 piste[/url]
déjà essayer avec une autre batterie.
car mettre les cables ça revient à mettre une autre batterie.
jerem83200
C'est ce que je pensais aussi, mais une fois démarrer ne devrait elle pas restait en marche ? ezt à la poussette elle ne démarre pas
Faut voir l'alternateur aussi, le régulateur. Et chercher une fausse masse ! ;)
le fameux régulateur de chez Honda  :sifflet:
Du moins avant de l'incriminer y'a une sacré batterie de test à lui faire passer
(http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique-moto/75795-probleme-electrique-regulateur-alternateur.html)
- défaire les câbles des cosses
- frotter les cosses avec de la toile émeri
- badigeonner les causses de graisse
- rebrancher les câbles...
Citation de: jerem83200 le 21 Mai 2012 &agrave; 20:24:31
si la batterie est vraiment a plat, non, elle cale. ou alors essayez en ayant le regime moteur a + de4000tr au moment d'enlever les cables...
au ralenti l'alternateur ne fourni quasiment rien en electricité...
[move]Avant j'étais bon en math... mais ca, c'était avant...  :-D :-D :-D[/move]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,17186.0.html]ZX-6RR 04
jerem83200
Et voila, le verdict est tombé. Mon pote n'a pas voulu écouter vos conseil et l'a emmener chez un garage.
C'etait juste la batterie ... 95€  <D
Citation de: jerem83200 le 22 Mai 2012 &agrave; 21:58:56
Citation de: cdm98 le 21 Mai 2012 &agrave; 19:57:48
c'est qui le plus fort ?
un et un seul diagnostique, avec une seule solution ! j'suis l'meilleur
en même temps c'était facile ...
vous roulez tous les deux en hornet, à croire que tu connaissais la panne !!  :sifflet:
ben non !
la panne que j'ai eu sur ma honda, c'était sur la vfr (de 1986) et c'était le régulateur !
non mais !
Citation de: cdm98 le 23 Mai 2012 &agrave; 11:55:09
mais sur les vfr, c'est plus une panne le regulateur, c'est une habitude... :sifflet:
