Si tu fais le jeu aux soupapes alors la synchro c'est les doigts dans le nez !
Laisses tomber pour le joint ! Ca vaut la peau du cul et ça sert à rien de le changer à chaque fois.
Grattes le au cutter en faisant attention et remets le avec de la pâte à joint de chaque côté (dessus, dessous).
Si tu constates que ça fuit un peu, alors tu devra le changer mais ça ne t'empêchera pas de rouler le temps de le commander.
Il faudra juste surveiller ton niveau d'huile par précaution. (Enfin ne roules pas si ça pisse, mais en général sur un joint comme ça, ça suinte plus que ça ne coule.)
Surtout ne décolles pas les demies lunes. N'y touches pas !
Les garages facturent SYSTÉMATIQUEMENT au moins 100 € de joint + demies lunes.
J'ai contrôlé le jeu au soupapes sur un ZR-7 ce WE .... remontage avec l'ancien joint ... coût de l'opération : 0 €
Ah si .... le prix d'un pack de bières.
Bon courage.
