[ZR-7 Frein] frein DOT ?
Démarré par thesnake108, 21 Avril 2012 à 23:58:57
thesnake108
Salut les gars ,
voila en plein revision et check up de ma petite après avoir réparer quelques trucs et nettoyer et graisser la chaine , je me suis aperçu que mon liquide de frein etait bon a changé ....
Donc voici ma question : j'ai du liquide de freins mais je n'ai pas de DOT 4 je n'ai que du motul rbf 600 (ce que je me sert sur piste avec ma voiture ) pensez-vous que cela peut faire ou faut-il absolument du DOT 4 ?
Le RBF600 sera très bien pour ta bécane (C'est du Dot4, mais qui a de meilleurs performances)  ;)
Si ta bouteille de rbf 600 dT neuve c'est bon.
Si elle est ouverte depuis 3 mois, balance la!
Dot 4 et Dot 5.1 pour le zr7 c'est ok
Citation de: KFS-1 le 22 Avril 2012 à 07:28:53
thesnake108
non t'inquiete elle est neuve , j'en passe pas mal (environ 2 bouteille par mois ) car je vais une vidange du liquide de freins après chacun de mes sortie circuit a 4 pattes ;)
Merci de vos réponse c'est niquel il y a plus qu'a ;)
moccino
Slt,
moi je dois avoir du dot 5.1 qui traine dans mon garage, cest un bidon ouvert y'a plus de 2ans, j'en fait quoi, je jette ?
oui.
2 ans c'est la frequence recommandée pour une purge  de freins
moccino
Citation de: KFS-1 le 23 Juin 2012 à 07:37:36
oui.
Je sais que la frequence recommander c'est 2 ans, seulement, mon bidon de liquide frein DOT 5.1 est ouvert depuis plus de 2ans, je peux l'utiliser ou pas ?
thesnake108
comme dit plus haut, NON.
quand tu l'as ouvert pour faire ta purge, il a pri l'humidité ambiante (comme le liquide mit dans ta brelle) si tu change celui de ta meule au bout de 2 ans, c'est pas pour y remettre un liquide qui a le meme age...
deja au bout de 2 mois, j'aurais tendance a balancer une bouteille ouverte, alors 2 ans... c'est meme pas normal qu'elle ai passer tant de temps chez toi...
Moi aussi je l aurais garder..... je ne savait pas que l on devait le jeter ??? je pensais que c etait comme de l huile ce n est pas parce qu on a de l huile dans le garage depuis 2 ans qu on le jette :?:
Combien de fois il faudra répéter que le 5.1 n'est pas fait pour les coupelles du maître cylindre du zr7 a long terme ???
Citation de: kekenn le 24 Juin 2012 à 14:01:45
Peut être mais, RAS pourtant j'utilise que ca ...
