[ZR-7 Regime moteur] perte de puissance sur autoroute
Démarré par caesa24, 23 Mars 2012 à 10:24:18
caesa24
bonjour!
à vitesse stabilisée sur autoroute(140kmh pendant quelques minutes)perte de puissance moteur jusqu'à arrêt  moteur.
J'ai attendu quelques secondes puis j'ai redémarré dificilement et enfin j'ai pu repartir normalement, quelques minutes plus tard re perte de puissance,arrêt imtempestif du moteur ....
ce fénomène ne se produit pas sur route, même à vitesse élevée
pas de problème de chauffe ou de problèmes quelconques!!!!
quelqu'un a-t-il une idée et sujestion à part changer d'engin et de ne plus rouler sur autoroute.
bonjour ..... bienvenue ........ ou pas  :sifflet: :-D
caesa24
je suis nouveau sur ce forum!
que signifie ta réponse dwarfy?
merci
pour ton probleme, tu l'a eu une fois ou sur plusieurs jours?
tu n'arrivais pas en resserve ou en fin de réservoir par hasard?
Citation de: caesa24 le 23 Mars 2012 à 10:56:06
merci
quelque chose comme ca:
caesa24
je me présente
homme,50ans ,j'habite près de toulon ,je roule sur 650 vstrom, je cherche des réponses au problème rencontré par mon fils( nouveau permis et première moto).
c'est ma première visite sur un forum et ne suis pas au fait des coutumes,désolé si j'ai pu paraitre impoli.
pour répondre à ta question: réservoir plein,premier trajet avec la machine de grenoble à toulon apparemment pas d'antécédent
trajet effectué sur la journée
bien, ca elimine des pistes... mais jh'ai pas plus d'idées...
d'autres viendronst surement apporté leurs lumieres plus tard...
pour la presentation: :pouce: mùais pas la bonne section...
clic sur joe et tu sera au bon endroit pour creer un sujet et faire un copier coller du texte ci-dessus... ;)
Quand tu roules ailleurs que sur autoroute, tu roules aux mêmes régimes? Est-ce que tu as essayé de rouler à 8000 ou 9000tpm pendant un petit moment? Et est-ce que mettre le starter t'aide à continuer un peu?
Et la brêle, elle date de quand? Ses carbus sont clean (pas de trace de fuites au niveau d'une cuve, par exemple)?
frantz67
Peut être la mise à l'atmosphere du reservoir à vérifier?
Citation de: frantz67 le 23 Mars 2012 à 21:35:08
+1 pourquoi pas mais pour moi c'est du à la chauffe ...
Qu'est ce qui , en chauffant peut deconner ...
L'electronique c'est possible ?  :-\ J'attend l'avis des vraie bete de la mecanique.
Effectivement, ça pourrait être des problème de mises à l'air libre.
Sinon, on parle de quelle moto la ? Le Vstrom ? Celle de ton fils ? Un ZR7 ?
On va pas partir sur des piste potentielles alors qu'on sait même pas si c'est une injection, un carbu, etc ...
Donc si tu pouvais nous préciser, la moto, le nombre de kilomètre, les dernières opérations effectuées dessus, si il y a déjà eu des problèmes, si c'est la première fois que ça arrive, si elle a d'autres comportements étranges, si elle possède des équipements (pots, k&n, etc ...)
Merci  ;)
