[ZR-7 Amortisseur] PTAC et amortisseur
Démarré par jerem83200, 23 Mars 2012 à 09:06:22
jerem83200
Citationnan sans déconner, le PTAC est une norme pour que le constructeur soit couvert "au cas où"....  mais bon ce n'est pas à 30kg près non plus...  de toutes façons tu sentiras directement si tu es trop chargé sur ton brelon
Merci :) Bon je suis tranquille alors.
CitationSi c'est sur le plus petit, tu as plus d'espace pour ton ressort, si c'est le plus grand, t'as moins d'espace ... Donc ça comprime plus
??? Je pige pas  :sifflet: :biggrin:
Si le reglage est à 7 (donc plus haut), le ressort est moins tendu (il est moins compréssé) mais si tu parle d'espace, tu veux dire que la course du ressort est plus faible s'il est en position 7 ?
parait qu'une photo ou un dessin vaut mieux que milles mots...
tu fais tourner la bague au dessus du ressort jusqu'a ce que l'appui sur la bague soit au cran le plus haut de la bague (dans le rond rouge sur la photo)
QSuel homme ce KFS !!! Il a fait ce que tout le monde avait la flemme de faire (enfin quand on a un amorto d'origine !)
jerem83200
Merci beaucoup KFS :)
Je suis comme toi, à 2 cran avant la fin et je trouve que ca "tape" donc je vais le baisser d'un ou deux cran
c'est pas le miens...
le miens etait 1 cran avant la fin, et ca allait bien...
