[ZR-7 Restauration] La ZR-7S Red de Clic o/
Démarré par clic, 22 Mars 2012 à 23:09:43
Bah hier en ballade on m'as fait remarquer que de temps en temps je fumais un peu !
En quantité je peu pas trop te dire : la derniere vidange de 60000 km et la j'en suis a plus de 63000km et j'ai du remettre pas loin d'un demi litre.
Si tu fumes en retrogradant souvent c'est les joint de queue de soupape moi j'fume tout le temps en retrogradant  :-D :sifflet:
mais déjà un litre en 3000 bornes ça commence à faire
Ba sa va encore.
Le point critique c'est 1 litre au 1000 kms
Et lui c'est un demi litre sur 3000, pas 1 litre,  :sifflet:
Ca fumait dans les descentes de col en général dans les moments ou j'y allait au frein moteur mais pas tout le temps.
D'apres toi clic ca serait que les joint de queue de soupapes ?
remarque si y a que ça a changer c'est encore mieux ! 0(0
Mais bon à 63000 km je doute que les segments soient encore en bon état ...
TU verras bien quand t'ouvriras =) mais moi je pense qu'ils sont encore bon à 60 000
Et t'as déja du les changer ces joint la avant de t'attaquer a toute la segmentation ?
Ha non jamais changé encore, faut que je le fasse là dans la semaine en attendant les autres pièces
BAh je pense que je vais attendre la révision des 66000km.
Je profiterai du controle des jeu de soupapes pour regarder le reste.
En meme temps tu déculasse pour changer les joint de queues
Normalement tu change le joint de culasse mais aussi celui d'embase puisqu'il va se soulever, donc tu sors le bloc chemise donc les pistons, donc autant changer les segments.
Mais un demi litre pour 3000 kms moi je dis que tu t'affoles pour pas grand chose.
Maintenant tu vois bien  ;)
Aller, pour t'affoler avant d'ouvrir je consommais 1 L au 6 000 km
Conn**d !
C'est deja ce que je consomme ....  :-D
Bah tant que je dois pas remettre 1 l tout les semaines ça ira !
Bon avec tous ces investissements dans ta meule j'espère au moins que tu sera présent à la Concentr' 2014 !
0(0 0(0
En tout cas si elle se fait en Savoie j'en serai c'est sur !
Puisque je vais filer un coup de main a KFS pour l'organiser ... :biggrin:
Juste pour dire que j'ai fini de faire les plans de joints (sauf celui du carter supérieur, là où le bloc cyl repose), fini de roder les soupapes et commencer à remplacer ces putains de joints de queue super chiant à faire car peu de place.
Le rodage était plus que nécessaire, aucune soupapes étaient étanches. Les joints de queue sont terriblement dur comparés au neuf donc c'est loin d'être du luxe de les changer.
Mes conduits à l'adm sont nettoyés mais pas excessivement (en gros c'est propre mais aps poli) afin que le melange ce fasse bien j'ai lu qu'il ne fallait pas polir, juste laisser la culasse brute. En revanche je me demande comment je vais pouvoir nettoyer cette calamine sur les conduits d'echap. Idéalement faudrait polir afin que les gaz s'échappent rapidement. Je pense qu'une brosse sur la dremel c'est bien, non :?: ?
Faut aussi que je nettoie les 3 autres pistons et que je nique un segment pour nettoyer les gorges.
PS : j'ai mal aux mains à force de vouloir allumer un feu  :'(
