[ZR-7 Reservoir] shema de branchement des tuyaux ?
Démarré par mika, 20 Mars 2012 à 19:31:02
mika
bonsoir a tous,suite a mon petit probleme de boite de vitesse, j'ai trouvé la piece cassé, le ressort a 2e  qui fait la section de vitesse. démontage et remontage pour 2e!!!!!!!
je voudrais savoir si quelqu'un a le schema des tuyaus de carburant????
car j'ai du demonté le reservoir pour pouvoir changé les cables d'accelerateur?
j'ai demonté les 2 tuyaus au niveau du robinet,j'ai vu qu il y en a 1 qui pars de la pompe a essence d'environs 80cm qui vas je  sais pas ou??? et un qui surement a rien avoir,cote droit de la moto au niveau du leche roue qui pars vers le haut!!!! mais apres !!!!
pouvez vous m'aidé svp merci
kawa sa marche!!!!
Les deux seuls tuyaux qui servent à l'alimentation sont;
-le tout fin (depression à brancher sur un des carbus)
-et le tout gros (alimentation, à brancher au centre de la rampe )
Les deux autres servent au trop plein et à la mise a pression athmo du reservoir et vont dans le vide jusqu'au bras occillant.
