[Yam Fazer 1000 Restauration] La bleue de Jami: nouveau chapitre
Démarré par kekenn, 17 Mars 2012 à 13:27:25
La lime, ça fait pas les jolies étincelles qui prouvent qu'on fait pas dans l'détail. Moi je plussois Rafale. +1 :-D
Et si t'as pas de meuleuse sous la main, tu monte le disque diamant à la place du disque de frein, tu passe la première, et là tu peux approcher le disque de frein à la main pour le travailler !  :-D
[nErurStyl' OFF]
Citation de: kekenn le 29 Mars 2012 à 06:48:10
Bande de manouche !!!
pfffff c'est plutot des brutes epaisses, aucun respect pour la mecanique  :sifflet:
:-D :-D :-D :-D
tu reprend la bavure a la lime ou meme au papier a poncer...
ou la solution de la rectif, bien plus chere...
ou tu change le disque...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/179597303.htm?ca=22_s
Je verrais sa samedi car là je suis sur l'avant (j'attend toujours ma fourche, sa me gave  :red:) et je peux même pas sortir le 7r (j'en ai besoin pour le sbk dimanche ...)
J'ai réussi a virer les vis autocassante du neiman HS sur le té et monté le nouveau neiman ce soir, mais les bondieu ont volés  :-D :sifflet:
Qui si connais en électricité ou electro car ce n'est pas trop ma tasse de thé...?Je demande car même avec un capteur de point mort neuf monté en mode volant, sa ne marche pas.Je suis donc obliger, comme avant, de mettre le capteur directement a la masse, ou alors mettre le + du contacteur béquille pour allumer le neutre.Donc a priori, sur n'importe quel capteur sauf celui de pression d'huile, si je rajoute une masse sur le faisceau (sur le + pour les prise 2 broches et sur le faisceau direct pour les prise 1 broche) j'arrive a allumer mon neutre, démarre la meule mais n'arrive pas a éteindre le neutre quand la 1ere est enclencher.Je me pose cette question, d'après ce que je dis, pensez vous qu'une diode dans le relais en forme de rectangle serais claquer et donc la ligne coupé?
C'est un de mes message du forum fazer mais pour vous je vais ta chef de vous mettre le shema pour plus de clarter
Citation de: kekenn le 04 Avril 2012 à 20:26:06
effectivement, si tu peux mettre un schema, ca aidera  ;)
Pièce rouge : le relais de coupure du circuit de démarrage (qui comporte des diodes à sens visiblement unique)
Pièce violet: capteur de béquille
Pièce jaune: pompe à carburant (mais en faite celle là on s'en fou  :-D)
Pièce verte: capteur de point mort (neutre)
Citation de: kekenn le 04 Avril 2012 à 22:16:13
le probleme c'est que c'est du pdf  :-\
pas de pb, mets le en PJ, ca me permettra de l'imprimer, c'est parfois plus facile pour bosser dessus
ben je l'ai vraiment en petite taille (a mon age on n'y voit plus tres bien  :-D) pis avec une legende et une vue d'ensemble je comprendrais mieux.
si le fichier est trop gros, dis le moi, je t'envoie mon mail par MP
Citation de: kekenn le 05 Avril 2012 à 22:21:45
tu as recu mon mail Hebus ?  :-\
Ah bas oui  :-D
voui voui j'ai recu  :-D
des que je peux je regarde (je pense dans le week end), si j'ai besoin d'info je te contacte  ;)
