bon j'ai regardé comment passer un tube en position haut.
Pour sa j'ai pris un fil de fer assez rigide que j'ai fait passé à mon gout.
J'en ai déduis qu'il me faut pas + d'un mètre de tube (voir même 80 cm) et 2 angles à 30-35° (45 sa fait trop radical)
Maintenant il faut que je trouve un tube qui a un diamètre interieur de 61 mm (coté collecteur) et il me faut une sortie à 54 mm.
Idéalement, et pour l'héstétique il faut un pot rond, l'oval est trop imposant. Un mig serait vraiment bien
Coté cligno sa va posé aussi problème, comme mon hornet je risque de les posé en bas de la plaque
Coté platine de cale pied il va falloir la déporté de 1 cm 1/2 à 2 cm.
Le plus problématique c'est de passé de 61 à 54
, du moins 54 est modifiable cela va dépendre du pot que je mettrais mais il ne vaudrait pas mieux trop descendre et diamètre non plus.
J'ai aussi zieuté à l'avant pour essayer de faire quelques choses, je pensais virer les 2 gros retro très moche fixé sur le tdf mais comment caché ensuite les trou ...
surtout que refaire un bleu c'est mission impossible
Mis à part descendre 2 bandeau blanc vers le nez de la tdf je vois pas.
Faut aussi que je vire le support top case
Et faut aussi que je demande a slater si sa petite affaire de stickers fonctionne toujours
