[Yam Fazer 1000 Restauration] La bleue de Jami: nouveau chapitre
Démarré par kekenn, 17 Mars 2012 à 13:27:25
 :houra: Yeah! Ca le fait, ça!!! :houra: :bravo:
Vivement les vidéos pour entendre son moteur chanter... :motard:  :biggrin:
Citation de: Happy_Wizard le 14 Avril 2012 à 21:07:12
Demain  :sifflet:
Citation de: kekenn le 13 Avril 2012 à 21:25:16
Effectivement, avec une masse neuve pour le combiné, pour une veilleuse et pour le code, plus de problème...
Demain je ferais l'autre coter de l'optique.
Pour revenir a mon soucis de neutre, toujours le même soucis malgres un capteur de béquille neuf.
1- Béquille replié le neutre ne s'eteind pas,
2- et béquille deplié il s'eteind mais le moteur avec.... Oo:
d'apres le schema, le moteur ne fonctionne pas bequille depliee si la boite n'est pas au point mort donc le point 2 est normal.
je suppose qu'il n'est pas possible d' inverser les cables au niveau des contacteurs ?
Tu veux dire inverser la prise de la béquille avec celle du point mort ?
En faisant une rallonge c'est jouable mais sa crains rien pour le cdi de le leurrer ainsi ?
non, ce n'est pas ce que je voulais dire.
je me demandais si il ne pouvait pas y avoir inversion au niveu du bornier du contacteur proprement dit, mais cela suppose qu'il y a 2 cables qui arrivent sur le bornier.
bon, ben... si il n'y a pas de probleme de cablage, je ne vois plus que le relais de demarrage.
en fait, en se referant au schema, si la diode du relais de coupure de demarrage 19 qui se trouve entre les cables Sb et L/Y etait en court circuit, ca devrait donner le resultat que tu decris. ce qui me chiffonne, c'est que je n'ai jamais vu de diode en court circuit. cela dit, je ne suis pas electronicien. ca laisse de la marge ;)
apres, etant donne qu'il y a un cable qui relie l'unite d'allumage 15 au contacteur de point mort; il faut esperer que le probleme ne vient pas de la  :(
Possible que la diode est sauter quand j'ai shunter mon ancien neiman :sifflet:
ouais mais dans ce cas, je crois que la diode se met en coupure, ce qui ne devrait pas poser de probleme pour le fonctionnement du temoin de point mort...
je suppose que le relais de coupure de demarrage ne se demonte pas ?
popeye44
 :incline: kekenn
j'en aurais déjà fait des confettis ou de la ferraille du fazer.
Citation de: Hebus le 16 Avril 2012 à 19:26:54
Si c'est le premier relais que je voulais changer avant d'acheter les capteurs
J'en attend un d'occaz, sinon c'est 50€ neuf chez yam
Wattson
et ben en tous cas sa sent le sans plomb ton affaire  ;)
au pire si ca t'ennerve, fait lui un bon nettoyage:
1° nettoyer l'ensemble a l'essence
2° secher le tout au briquet...
:pouce:
 Oo:
Y a plus simple pour se débarasser d'un corps !!  >:D
Ok  :dehors: :V:
kekenn,
je suis perplexe quand meme.
tu fais des trucs de ouf !
je suis admiratif et je dois avouer que tes sujets me passionnent.
j'attends la suite avec impatience.
(tu vas quand même pas caler sur un truc à la con comme ça !)
Citation de: kekenn le 16 Avril 2012 à 20:09:57
je pensais plutot a l'ouvrir, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre....
le probleme avec l'occase, c'est que si ca ne fonctionne toujours pas, tu n'auras peut etre pas leve le doute sur le relais.
par contre, si tu peux l'ouvrir, tu peux tester les compos internes, et la ca change tout
Citation de: cdm98 le 17 Avril 2012 à 09:11:40
kekenn,
+1200
Olive Pyreneen en Alsace
Citation de: KFS-1 le 17 Avril 2012 à 08:02:58
:pouce:
pi Kekenn, il prefere les renos sur bases cendrées :)  0(0
Les trucs neufs, ça l'intéresse pas :)
Olive
boulot de ouf
bien se passer
Bande de fions !!!  :-D
Vous etes trop mignions  :-[ :-[ :-[ :-*
Bien sur que non, je vais pas m'arréter la dessus, c'est peut etre ennervant mais on en a vu des bien pire que sa  :sifflet:, notament un certain 748 qui pendant 5 bon moi m'avait fait perdre la boule tout sa juste à cause d'un capteur de phase HS ...
Pouir l'occaz c'est sur sa peut ne pas le faire (surtout qu'il m'a envoyer le colis a mon ancienne adresse ce con  :sifflet:, meuuu bon faut que j'attende 1 semaine), au pire je le revendrai, pour 15€ je perd pas grand chose.
Vous risquez de ne pas la voir au rasso car le temps de la passer devant l'expert plus CG saz va faire court...(bon en meme temps vu l'état de la carrosserie ...), mais le 7R sera là, la laguna aussi  :-D
