[ZR-7 divers] Multiples questions sur la ZR7
Démarré par jerem83200, 09 Mars 2012 à 17:11:59
dani
Oui , mais pourquoi veux-tu "dégraisser" la chaine ? tu veux dire nettoyer je suppose ? ensuite tu dois regraisser avec une bombe à graisse moto .
A+ dani .
+750, nettoie la, ne la degraisse pas...
un coup de petrole desaromatiser, et regraissage...
jerem83200
Ben je pensais la nettoyer en la dégraissant, nettoyant et la graisser ensuite.
C'est ce que je faisais avec mon vélo, en la dégraissant, j'enlever encore les petites merdes qui se coller à la graisse. Mais si ca sert à rien je rois en votre experience.
Par contre j'ai encore essayer d'enlever le cache du PSB mais j'ai réussi à tordre ma clé !! Faut le faire.
Rassurez moi, c'est le petit cache ou il y a le rond argenté, près des cales piedes ? (sur ma photo)
Citation de: jerem83200 le 13 Mars 2012 à 20:31:30
Oui c'est bien la platine repose pied. Essaye avec un coup de dégrippant, c'est bizarre que ça ne vienne pas.
Wattson
essaye de le serrer puis desserre le normalement sa devrai venir  ;)
djé
Tu peux mettre aussi un coup de marteau sur la vis pour la decoincer ;)
D'Jé
jerem83200
Bon y'a vraiment rien a faire. J'ai mis des coup de marteau pour la décoincé, essayer de visser et redevisser vraiment rien a faire. Je préfère abandonner avant de niquer le pan.
Lorsque je ferai la révision je demanderai au mécano s'il peut regarder (mais normalement il regarde non s'il doit vérifier l'état du kit chaîne ? )
popeye44
Citation de: jerem83200 le 09 Mars 2012 à 17:11:59
- A quoi sert le petit crochet (qu'on débloque avec la clé) sur le coté gauche de la moto ?
c'est quoi le petit crochet jamais vu ??? ???
Wattson
mais si un ptit crochet a gauche en dessous de la selle  :-D
popeye44
Citation de: Wattson le 15 Mars 2012 à 20:55:33
je regarderais demain
Citation de: XIII le 13 Mars 2012 à 21:40:25
Mais arrêtez la moquette, les mecs; y a pas besoin de virer la platine de repose-pied pour accéder au PSB!!?!! Qu'est-ce que vous racontez, là? :?:
Bon allez, une petite photo pour mettre tout le monde d'accord:
Ce que tu dois d'abord retirer, c'est la seule des 5 vis indiquées qui n'est pas orientée pareil que les autres: celle de l'axe du sélecteur. Tu la retires complètement et ensuite tu pourras déboiter la tige du sélecteur.
Ensuite, tu vires les 4 autres vis à tête hexagonale et tu te retrouves avec un carter qui doit pouvoir se déboiter en toute facilité:
Et pas besoin de démonter plus que ça!
ah bon? je croyais qu'il fallait deposer le reservoir pour acceder au PSB...
M**** je me suis gourré !
Sorry :-\ :-\
jerem83200
Merci beaucoup happy !!
J'irai voir ca demain alors et je le nettoirai, je savais pas du tout que c'était la, merci pour ton intervention très bien expliquer ;)
Wattson
Citation de: KFS-1 le 16 Mars 2012 à 09:24:27
t' as oublier la selle avant  <D <D <D :-D :-D :dehors2: :dehors:
popeye44
Citation de: Wattson le 15 Mars 2012 &agrave; 20:55:33
je dois etre aveugle car pas vu de petit crochet ou ma moto n'est pas faite normalement
hannibal smith
Citation de: popeye44 le 16 Mars 2012 &agrave; 17:21:38
Si je ne dis pas de bétises, il y a une barre de chaque coté en dessous du carenage qui sert pour des sacoches normalement, et c'est fixé dessus.
Sur ta photo du concours, je ne les ai pas vu.
C'est ptet pour çà. ;)
Wattson
celui là!!! ;)
popeye44
je suis pas aveugle enfaite, y'a pas sur la mienne
djé
C'est comme la mienne elles ont étais virée pour le PSR ;)
D'Jé
