[ZR-7 Pneu] pneu rodé entièrement à l'arrière mais pas à l'avant
Démarré par step, 23 Février 2012 à 13:54:38
step
Bonjour, bonjour
Voila tout est dans le titre j'ai des pneus neuf   :-* enfin sa accroche (150 km environ) le pneu arrière est entièrement roder mais à l'avant il reste bien 1 à 2 cm . Je me demande si ses normal.
Étant un jeune permis je me penche progressivement mais il y a un moyen de savoir quand on est sur la corde, juste avant de tomber ?
Vous allez peut-être trouver sa idiot mais je me pose quelques questions.  :-[
Il ne faut pas abuser de la vitesse ...
J'ai jamais abusé d'elle , elle a toujours été consentante !!!
il est en effet plus dur d'aller au bord du pneu av qu'au bord de l'ar...
rien d'anormal...
apres, c'est en changent l'equilibre de ta brelle que tu arrivera a la limite devant...
car en l'etat, si tu est deja au bord derriere, si tu met plus d'angle, l'arriere risque de decrocher...
step
Ok je vais voire mais a partir du moment où l 'arrière est fait ses bon =)
Merci pour la réponse.
ensuite c'est ta façon de conduire qui fera que tu réduira la bande de peur à l'avant...
si tu freine aux dernier moments en entrant dans les courbes par exemple tu tombera plus vers l'exterieur du pneu avant que si tu enroules tranquillement tes virages et ça même si tu prends de l'angle et que tu utilise toute la bande de roulement du pneu arrière.
c'est en tout cas comme ça que l'on m'a expliqué l'usure de mes pneus avant...
Citation de: step le 23 Février 2012 à 13:54:38
Jamais de question idiotes...  Et en général, la "limite" est fixé par les "tetons" situés sous les cales pieds.  Quand ça frotte, ben théoriquement c'est qu'il n'y a plus de bande de roulement, que tu es aux dernières limites d'adhérence du pneu...
Citation de: MrOunet le 24 Février 2012 à 08:08:10
ah... c'est pas fait que pour faire de belles etincelles la nuit ces truc la? :sifflet:
step
Ok, merci a tous j'ai du les faire frotter une ou deux fois mais j'y vais petit à petit. J'aimerai pas manger le bitume  <D
Oh oui, la bande de peur à l'avant, faut vraiment le faire exprès pour la faire disparaitre  :sifflet:
Par contre, quand tu fait disparaitre la bande avant, a l'arrière t'a tendance à refaire le profil du pneu  <D
Les pneus avant ont souvent une courbure bien plus poussés que les pneus arrières. Ca depend beaucoup des pneus, mais la plupart du temps, il te sera impossible d'enlever la bande de peur à l'avant (certains pneus sont à plus de 60° devant, et crois moi, jamais ton ZR7 ira jusqu'a la !)
Par exemple, j'avais entièrement enlevé la bande de peur sur les PR2 devant et derrière, mais sur les Z6, qui sont beaucoup plus prononcés, j'ai jamais pu tout enlevé devant.
Et fait gaffe de pas trop te forcer à prendre le plus d'angle possible, c'est quand même la meilleure solution pour se vautrer ... A chercher la limite, on fini par la trouver  ;)
step
Ok merci pour les renseignement.
Dimanche j'ai fait une ballade avec d'autre motard et je me suis fait peur  (frotte les pars cylindre ==> je les aient levé pour éviter de le refaire).
La bande de peur du pneu avant à diminué mais je n'y prête plus attention    :sifflet:
Citation de: nErur le 01 Mars 2012 à 22:52:39
+1 pour Nerur ! j'avais égelemnt viré toute la bande de devant sur le vieux Dunlop d205 au cours à Nivelles, par contre essaie avec le roadsmart  0(0
Un des ces 4 j'aimerai mesurer l'angle max de la zr7 uste pour la curiosité .
