[ZR-7 Clean air ] verification systeme air clean
Démarré par sermi, 02 Janvier 2012 à 22:03:31
sermi
Bonsoir ,
Quelqun aurait il déja fait le controle du "systeme air clean" ? car dans le petit manuel fourni il est dit de le faire chez son concessionnaire . J ai ouvert les 2 petits caches sur le cache arbre à cames et on peut voir les clapets mais j hésite à aller
plus loin
PS : j ai rien trouvé dans la recherche sur ce sujet
#1
Perso j'ai jamais démonté ces clapets du cache AAC...
Quand j'ai commencé à avoir des doutes sur leur etanchéité (reflux de calamine dans les durites), j'ai viré le système KCAS complet, bouché le trou de la boite a air au silicone et joint les deux pipes d'entrée sur le cache AAC avec un morceau de la durite d'origine du système.
Ainsi, ca fait de la place pour bosser dessus, et c'est une pièce d'usure en moins ...
@ ton service.
sermi
Merci pour cette éclaircissement , je pense que je vais pas aller plus loin car tout à l air propre .
Je savais pas par contre qu on pouvait se debarasser du KCA sans se creer des problemes .
Coté fonctionnement de ce systeme qui est sensé admettre de l air frais dans l échappement , je me demande comment
l air peut passer du compartiment arbre à cames vers l échappement car ca doit etre etanche au niveau des queues de soupapes  ???
Citation de: sermi le 03 Janvier 2012 à 22:33:32
Aucuns soucis, ca change absolument rien.
Précisement, tout est etanche ...
N'hésiter à remercier les membres qui vous aident en leur donnant un petit "merci" en cliquant sur le bouton à droite du message  ;)
