[ZR-7 Sabot] lequel choisir ? A quel prix ? Différents modèles ?
Démarré par Freddy24, 29 Décembre 2011 à 08:59:26
Freddy24
J'aurais en projet de mettre un sabot sur la mienne, mais lequel choisir ? A quel prix ? Différents modèles ?
Au niveau du montage, les fixations y sont-elles déjà ou l'on doit les fabriquer ?
Merci pour vos futures réponses
Nono94
Salut l'ami
Soit tu prend du ermax!!! Mais cest hyper cher!!!mais tes sur des fixations...
Soit tu as des distributeur de piece brute ( sans peinture).... Du style ath distribution ou delourmel...A environ 60e mais brut...
Freddy24
Effectivement, chez Ermax c'est assez cher.
Je pense me réorienter vers ta deuxième solution.
Nono94
Voila je t'ai trouver ce qu'il te faut...
http://www.delourmel-moto.fr/#ACCUEIL.A
http://www.ath-distribution.com/
http://www.bike-composites61.fr/zr7/index.html
Voila les trois sites dont je te parlais...
Personnellement j'ai commandé mon lèche roue pour ma ZR7, envoie rapide et pièce propre pour 50e a peindre/percer etc etc...
Freddy24
#4
Ah merci beaucoup, je vais regarder tout ça ;)
toutoune28
J'en profite pour vous demander si les sabots de ces site pouvaient se monter avec des top block ?
Nono94
Citation de: toutoune28 le 05 Janvier 2012 à 12:13:36
C'est la question que je me pose... Car j'ai aussi des top block...
toutoune28
#7
souvent, faut recouper un peu le sabot pour passer les topbloc.
y a aussi Poly26 qui fait des sabots ou autre pour zr7
toutoune28
Merci pour le lien KFS-1. Mais c'est un poil plus cher Poly. On découte ça avec quoi pour ne pas risquer de le casser ?
tout depend du materiau du sabot.
un ermax, une petite scie a meteaux ou une petite disqueuse pneumatique va tres bien.
sur un model en fibre, j'irais pas plus loin que la lame de scie a metaux
Pour avoir testé un peu la découpe de mon demi-passage de roue en fibre l'an dernier (dans les tutos de ZR7), j'avais préféré le poncer au Dremel pour un rendu plus propre. Mais si tu n'en as pas, tu peux limiter/empêcher les cassages de fibre en mettant du scotch de peintre sur la surface à couper avant de la travailler. ;)
Nono94
Mais meme avec decoupe je pense pas que ce soit possible den mettre un avec les topblock...
Car les topblocks prennent 3 pts de fixation( les miens) et ne laisse a mon avis pas de place pr fixer un sabot :(
sur mon zr7, y avait top bloc et sabot ermax...
mais j'ai fini par virer les top bloc, surtout qu'en cas de chutte a plus de 30km/h, ils ne serviront a rien...
j'avais privilegié des protege carter carbone...
