[ZR-7 Optique] probleme feux a led
Démarré par popeye44, 06 Décembre 2011 à 18:33:40
popeye44
bonjour, j'ai acheter mon feux a led d'occasse aujourdhui qui etait monte avant sur un zx6r et quand je regarde les cosses sur le tuto et les miennes sa ne correspond pas du tou
je voulais savoir si ses juste les cosses et le feux qui n'est pas bon avant que je demonte tout et que sa m'enerve
riton
tu as les clignos intégrés sur ce phare?
c'est quelle cosses qui te gène?
AMHA,les 2 cosses bleues ont été rajoutée par l'ancien proprio...
+750, je pense que le faisceau du feu a ete modifié...
Mtworld
J ai le même feux!
les fils avec les cosses sont les clignotants. ils n ont qu'un fils car la masse est déjà sur la platine du feux.
Si vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, un jour vous aurez certainement raison
Citation de: Mtworld le 07 Décembre 2011 à 08:50:54
exact.
en fait le fil noir de tes anciens clignos, faut les relier ensemble, avec le fil noir du feu. ensuite, si je me souviens bien sur la zr7 tu as d'un coté un fil bleu, de l'autre un fil vert. c'est là que tu dois mettre les cosses bleues... tu peux les enlever ces cosses, et faire des soudures à la place, ou bien les changer par d'autres cosses que tu aurais ou que tu vas aller acheter.
prends ton temps, c'est tout simple....
te laisse pas impressionner. l'electricté des feux c'est facile : un + , un -... c'est tout... un pour chaque feu  (un pour cligno 1, un pour cligno 2, un pour feu arriere)..
c'est à dire , 3 paires de fil.
sur chaque paire, il y a un fil noir, qui represente la masse (le -)...
dans ton cas, faut tous les relier ensemble.
ensuite il te reste plus qu'à mettre les fils de couleurs dans le bon ordre. rete 3 fils, meme à taton tu vas t'en sortir en faisant des essais.
apres tu peux prendre des cosses standard achetés chez feu vert à 3 € la boite (te faut male et femelle !)
voilà .
popeye44
ok merci je vais regarde sa cette après midi
popeye44
bon j'ai regarder le feux marche faut juste que j'aille acheter les cosses qui faut
merci
riton
mets tes cosses dans de la gaine thermoretractable,sa les protègeras de la flotte et de l'humidité...
bien si tout marche!! :biggrin:
popeye44
pour les cosses j'hesite entre des cosses rapide et des cosse normal lequel est le mieux
Tu as le "mêm" soucis que j'ai eu quand j'ai remis des clignos à la place de ceux intégré au cbr de ma femme, je plussoie les autres, en faisant des essais ça marche au final :D
c'est quoi des cosses rapides ou des normales ?  ???
popeye44
les cosses normal ses male et femelle
les cosses rapide on met les 2 fils dedans et on clipse
C'est gros je trouve ... je prendrais le truc classique pour ma part. Bien isolé avec les truc que tu fais "fondre" à la chaleur par contre
popeye44
ses bon sa marche ses remonter sa fait propre
merci
