[ZR-7 restauration] ZR7 et de 3 !!!
Démarré par HotCmel, 05 Décembre 2011 à 11:13:01
tu as réussi a récupéré ta brelle euhhh belle ?  :-D
Ouais, le topic en question est celui là :  https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,3761.0.html
Ceci dit, tu perdra un peu de grip à la roue arrière sur les freinages de trappeur. Perso ça m'avait pas franchement gêné.
T'as récupéré la moto ?  0(0
Merci :)
Non je l'ai pas recuperé, je me renseigne un peu à l'avance  ;)
Ca approche  0(0 je devrais la récuperer si tout va bien l'année prochaine  0(0 0(0 Oo:
LE week end du 14 janvier je penses, des qu'elle est dans le garage je vous tiens au jus  :)
antho14zr7
Oui par t'inviter une semaine pour me donner un coup de main :sifflet: :-D
Meme si je serais interressé , je penses commencer par faire le tour du proprietaire et regarder ce qu'il ne va pas ensuite demonter les pieces demontables et tout regraisser ensuite je verrai l'état  ;)
une bonne vidange et purge des freins aussi... :pouce:
ok je vais commencer par la  ;) tu penses que je devrais vider le resevoir aussi et nettoyer les carbu ?
Je pense que je demontrais tout ca sera plus simple :)
En attendant de remonter l'arrière de la meule avec un kit de biellettes, tu peux peut-être déjà jouer sur l'enfoncement des tubes de fourche dans les tés, non?
Sinon, moi je jetterais d'abord un oeil aux bougies, pour avoir une idée de l'état de la carburation sans avoir à tout démonter/nettoyer. Et ensuite, je mettrais l'amorto à fond (4-6 ou 4-7) et je ferais une purge de fourche avec de la 20W sans même réfléchir.
ben j'ai du taf je crois  Oo: vivement qu'elle soit dans le garage  0(0
Avant de démarrer :
Vidange avec de l'huile pas trop cher. (pour nettoyer le bloc pendant les essais)
Petit coup d'oeil sur les bougies et le filtre à essence.
Quelques tours de moteur à la main pour vérifier qu'il n'a pas été mal remonté sans tourner et avoir une idée de la compression.
Robinet en PRI, et devissage des vis de purge des cuves de carbu, une par une pour voir si il n'y a pas trop de dépots.
et après ... contact : START !  0(0
Citation de: rafale le 24 Décembre 2011 à 01:21:25
Avant de démarrer :
Je vais peut etre passer cette etape  :-\
Il y a 2 vis à enlever. celles du carter de droite. Clé de 8.
Et une clé de 17 ou 19 si mes souvenirs sont bons, pour faire tourner le moteur.
Bougies en place, ça doit forcer par moment et tu dois vraiment tourner par accoups.
Mais c'est difficile à jauger si tu le l'as jamais fait sur ton autre ZR. Ceci dit, ça vaut rien comme teste de compression.
C'est surtout pour s'assurer que rien ne tape avant de lancer le moteur avec le démarreur.
antho14zr7
Bien vu le coup des bougies  ;) j'aurais pas pensé
Je vais suivre ce topic car je suis intéressé par un réhaussage du cul de la brele ...
Citation de: mecanoman211087 le 27 Décembre 2011 à 17:06:22
J'ai déjà été fouiller ce topic : https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,3761.0.html
Je me tâte maintenant ;)
Citation de: XIII le 27 Décembre 2011 à 19:01:28
Merci pour ce lien , je prevois ca pour bientot .
Je me tate aussi d'en mettre un , car d'apres Rafale le freinage n'est plus terrible d'apres ce que j'ai compris  :'(
