[ZR-7 Bruit] Bruit non identifié --> Chaine de distrib?
Démarré par hombre69002, 03 Novembre 2011 à 15:51:25
hombre69002
Salut tout le monde,
Je sollicite votre expertise. Ma bécane a 60 000km et tourne comme une horloge mais j'ai un bruit qui me saoule et que je voudrais voir disparaître... un petit clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic quelque soit la vitesse, tout le temps...
Je pense d'après ce que j'ail lu sur le fofo qu'il s'agirait de la chaine de distrib mais dois je la changer, changer juste le tendeur? ou puis je la retendre moi même sans risque et sans perdre trop de temps???
Merci pour votre aide sur ce sujet.
Pour finir mes vitesse passe un peu difficilement à froid, plus de PB quand le moteur a un peu chauffé... J'imagine que c'est normal mais si vous pouviez me confirmer...
Aller, vivement Dimanche prochain!!!
Kawasaki ER5 de 2005 - 23000 Km (vendue)
Kawasaki ZR7 de 1999 - 59000 Km
BMW série 1 118d de 2005 - 33000Km
captainsimm
#1
Le moteur de la Zr-7 a toujours eu un tempérament bruyant, rien d'alarmant de ce côté là et mieux vaut un moteur qui cliquette un peu, qu'un autre qui ne cliquette pas du tout  :-D
Autrement un clic clic clic, d'après ce que j'ai pu lire sur le fofo, viendrait plus d'un mauvais réglage aux soupapes...à quand remonte le dernier réglage ?
En ce qui concerne l'huile de boite, selon sa viscosité, ca met un peu de temps à chauffer. SI vraiment ca te gènes , l'hiver approchant à grands pas, tu peux mettre une huile d'une viscosité plus faible, donnant lieu à une meilleure lubrification à basse température ( corrigez moi si jme trompe)
Attends quand même les avis des mécanos confirmés
hombre69002
Il doit pas être tout jeune le dernier reglage.
C'est grave? je dois le faire vite?
Un bruit bien régulier, et plutôt à chaud, il y a des chances pour que ce soient les soupapes effectivement. C'est pas très grave, mais tarde pas trop à le faire quand même.
hombre69002
OK je vais faire faire cela. De toute façon, je veux me faire une grosse révision car elle a 60 000 et même si elle est nickel, j'ai pas de carnet d'entretien ni facture, alors autant se faire un gros check up non?
riton
tu l'as depuis combien de kilometre ton zr?
au début,le mien faisait bcp de bruit aussi,puis j'ai controler mon jeu aux soupapes.
Verdict: tout est dans la tolérance moyenne,aucun souci!!
en conclusion,le bruit du moteur est flippant au début,mais apres quelques temps,tu t'y habitue et tu sais qu'un zr7 silencieux est un zr7 presque mort!! <D
pour le reglage des soupapes,c'est tout les 12000km je crois
hombre69002
Je l'ai acheté à 56000 et elle a 60 000.
J'ai fait la vidange ce WE avec de la 10W50 Synthèse, changement du filtre à Huile.
Now je fais faire faire les soupape et syncro carbu.
Le kit chaine est neuf.
Après je pense que tout sera ok. Avant de me la vendre, ils ont rien fait je crois... Mais elle tourne nickel, peut être as tu raison.. il y a peut être aucun probleme.
Je vais à la ballade dimanche en vallée de chevreuse, des connaisseurs me donneront leur avis je pense et je verrais!
à 60 000 Kms ça peut être la distribution qui commence à faire du bruit.
Tu as un moyen de filmer avec un son potable ?
hombre69002
carrément, je film quoi et je met la vidéo comment sur le fofo.
Je fais cela ce soir...
Merci encore!
tu trouveras les liens vers les topic d'aide en cliquant sur le bouton
et pour les videos c'est là
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,10293.0.html
hombre69002
merci, je fais cela ce soir car avec ces PUT.... d'iphone, je dois d'abord filmer, puis encoder la vidéo dans un format lisible et l'uploader!!!
laurent 06
Citation de: nErur le 04 Novembre 2011 &agrave; 13:30:48
oui !
elle avais combien de km quand tu as fais le controle au soupape ,est ci elle avais deja fais un controle au soupape
Le constructeur préconise un changement de chaine de distribution dite silencieuse et Hi-Vo au dela de 50 000 kms
En l'occurence, c'est ton cas  ;)
Si le bruit est présent moteur bien chaud, il est certain que cela ne vienne pas que des soupapes ...
A mon avis, je pense que tu as le droit à une révision total (soupapes-distribution-réglage carbu), 60 000 kms pour une distribution, vu son passé flou, sa m'étonne pas, j'ai bien fait la mienne a 35 000 (je crois)
hombre69002
elle est nickel et tourne nickel. Je pense que son passé est ok car acheté dans un garge qui me l'a garantie 3 mois et visiblement, ancien proprio est une femme et mesdames sont généralement (je dis bien généralement) plus sage que nous.
voici la vidéo. on voit rien mais en tout cas on entends. Le moteur est bien chaud (17 bornes après avoir passé la journée dans un garage et fait un peu de périph...
Qu'en pensez vous? on entends bien le clac presque amplifié par la vidéo
http://imageshack.us/clip/my-videos/4/uct.mp4/
Désolé d'insister mais si elle tourne nikel, sa m'étonnerais que le jeux au soupapes sois en jeu serré
Et pourtant on entend bien les clak ...
C'est préconiser a partir de 50 000 kms, alors pourquoi repousser encore plus loin la mécanique ? Elle peut tourner nikel et avoir une distribution à faire ... ;)
PS: sa peut etre la moto de madame, qui dis que mR n'est pas monté dessus (la moto !), moi c'était bien mon cas
hombre69002
Non mais attends, moi je dis ca, c'est juste pour ne pas faire faire un truc pour rien.
Si je dois faire faire la distrib, les soupapes et les carbus, je vais le faire rapidement.
C'est pour cela que je demande des avis avec la vidéo mais si vous me dites que je dois le faire, ce sera fait vite.
PS: je suis blasé de l'avoir vidanger ce WE avec filtre à huile
Pour faire simple, malgrès que sur une vidéo c'est pas facile, je vais me fier a son kilométrage et te "conseillé" d'aller faire changer ta distribution + ce que je t'ai dis plus haut car y'aurais rien d'étonnant pour moi
Voilà mon conseil, mais attends les autres, si sa ce trouve je me plante, mais j'y crois pas trop et sa serais logique vue ses kms qu'une distri est à faire
Pourquoi tu es blasé d'avoir fais la vidange ? Si tu fais faire la distri, il ne toucheront pas à l'huile de toute manière
hombre69002
ah bah ok... alors je suis pas blazé!!!! je pensais que pour la distri et les soupapes et les carbus ils vidangeais mais c'est en effet une connerie lol...
Bon bah je vais y aller... et faire ca... ca va me couter un bras ca encore?
