[Pneus] Pneus trail
Démarré par kapa93, 26 Octobre 2011 à 11:05:32
kapa93
A la recherche du meilleur compromis pour le remplacement du train de pneus du Strom, j'ai fouiné un peu sur le net pour avoir des avis sur les pneus typés trail:http://www.pneus-online.fr/tests-pneus-complets.html
Le meilleur sur sol humide et enneigé semble être le Michelin Sirac Rear mais impossible de le trouver dans les dimensions pour l'arrière (150/70).
J'ai lu sur un ancien topic qu'il valait mieux avoir une seule marque de pneus AV/AR donc je pense mettre le michelin Anakee 2 à l'arrière.
2 questions maintenant:
Il n'y a pas de problème a mettre 2 modèles différents je pense ?
Les possesseurs de Versys ont-ils des retour sur ces pneus (ou d'autres) ?
never mind the bollocks !!!
en general, sur sportive/roadster/routieres, on veille surtout a pas mettre plus tendre derriere que devant.
apres michelin devant et bridge derriere ou autre, on s'en cogne un peu quand meme...
il y a deja ce sujet sur les pneus trails https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,8082.0.html
peut être quelques infos à prendre  ;)
perso toujours fidèle aux anakee, et si je devais tester un nouveau pneu ça serait les heidenau k60 ou les trailmax TR91 pour un profil plus mixte (ou les tourance s'ils étaient encore produits mais pas les Exp)
kapa93
Citation de: raoul le 26 Octobre 2011 à 20:04:49
Merci.  ;)
J'avais pas trouvé le topic !!!
