[ZR-7 Carburateur] joint cuve carbu
Démarré par rapha, 11 Octobre 2011 à 18:50:49
rapha
bonjour a tous
un petit renseignement :j'ai une fuite essence des cuve donc je vais demonter pour changer les 4 pendant que j'i suis mais je voudrais savoir si je les monte a sec ou avec pate a joint
c'est une moto qui n'a pas tourner depuis deux ans donc peutetre que sa a travailler un peu ou pas du tous que c'est normal ils ont secher
attend avis d'experts
merci  ;)
riton
a mon avis,remonte les a la pate a joint,ça sera mieux mais vérifie que ta pate a joint résiste à l'essence,sinon je te dit pas la mélasse que sa va te faire...
A+
rapha
ok ba merci jvais voir ca une fois demonter
je veux pas dire mais tu peux oublier la pate à joint  :sifflet:
Vous avez vu la largeur des cuves de carbu ? ben c'est pas large ....alors 1 chance sur 5 que un bout déborde dans la cuve et op, un giqleurs bouché  ;)
Prend le kit de joint de carbu, à mon avis tu perdra moins ton temps
rapha
ok ba j'ai pris que les 4 joints cuve yen a 2 qui fuit au niveau des joints et je vais les monter a sec comme tu dis
