[ZR-7 Fourche] Question ressort Hyperpro
Démarré par captainsimm, 15 Septembre 2011 à 16:52:57
captainsimm
Hello,
Je viens de finir de monter mes ressorts Hyperpro, quel soulagement !! :)
j'ai fait un petit tour de 10 km pour voir les différences et ce que je constate : j'ai l'impression que la roue ''colle '' plus le pavé, meilleure stabilité en courbe par rapport aux ressorts d'origine=>> bien :-D
Mais il y a un mais, j'ai toujours l'impression que le fourche est un peu molle....bien sûre elle est plus dure qu'avant, mais quand je la compare à un celle d'un Hornet de 2007, ou un zx6r, je trouve que ca bande un peu mou, pardonnez moi l'expression.
Normal ou pas ?
je tiens à préciser que je l'ai monté correctement : cad 14 cm d'huile du Bord, Avec spires serrées vers le haut de la fourche.
Tu as utilisé l'huile Hyperpro ?
Les 14 cms sont préconisés par Hyperpro ?
Tu connais le grade de l'huile ?
De toutes manières, avec une fourche de ZR-7 tu n'obtiendra jamais une fourche de ZX-6R. Jamais.
Même avec des ressorts hyperpro, des cales et de l'huile 20W !
Tu peux surement t'en rapprocher en coulant du béton dans les fourreaux.  :-D
captainsimm
Citation de: rafale le 15 Septembre 2011 à 17:24:53
oui les 14 cm sont prescrit sur la notice livrée avec les ressorts.
J'ai bien entendu utilisé l'huile qui était fournie dans le kit ^^, c'est marqué 15 SAE. Je suppose que le grade de l'huile est de 15.
N'empêche que même si ça plonge moins, ça plonge quand même ^^
Pour guise d'exemple, lorsque je me mets sur la moto à l'arrêt, si je pousse le plus fort possible, frein avant maintenu, j'arrive presque à la limite de la fourche
captainsimm
Citation de: captainsimm le 15 Septembre 2011 à 19:13:37
Hin, hin  ! Pas normal.  :?:
Ce que tu décris m'est arrivé une fois. (avec ressorts d'origine et avec de la 15 aussi.)
Dans la revue technique, il est demandé de mettre 415 ml (de mémoire) dans chaque fourreau.
Et qu'à la fin, l'huile doit se situer à 10 cms du bord du tube de fourche.
Oui mais ...
Si tu attends un peu, des bulles d'air remontent du bas des fourreaux, et le niveau descend.
L'idée c'est aussi de pomper plein de fois le tube dans le fourreau, pour encore une fois chasser les micros bulles d'air qui restent coincées. Lorsqu'il n'y a plus de bulles .... il est assez rigolo de constater qu'on est loin des 10 cms mesurés précédemment. Pour y arriver, je mettais presque 1L d'huile dans les deux fourreaux, presque 500 ml par fourreau.
Redémontes, et mesures à nouveau.  ;)
captainsimm
Merci du conseil  ;)
Dans les deux fourreaux j'ai mis grosso modo 850ml d'huile, ce qui nous ferait 425 chacun.
Ce qui m'étonne, c'est que lors du montage, après avoir mis la bonne quantité d'huile, j'ai pompé entre 15 et 20 fois, justement pour chasser les éventuelles bulles d'air...aurais-je du en faire plus ? laisser les fourreau reposer un peu
Si je démonte tout et que le niveau est bon, je fais quoi ? En rajoutant un peu d'huile dans les deux fourreaux cela risquerait de mettre mes joints spy à trop forte contribution ?
si tu as la bonne quantyiée d'huile, et que c'est trop mou avec du 15, vide les foureaux et met de la 20...
mais attention, que se soit hornet ou zx6r, les 2 ont des fourches inversées, bien plus raide que la fourche traditionnelle du zr7...
captainsimm
Je pense que je vais faire ca demain
je vous tiens au jus ;)
Ca ne doit pas être aussi mou avec de la 15. Soit le niveau est redescendu. Soit leurs 14 cms sont à oublier et il faut s'approcher des 10. (Quitte à couper la poire en 2 et à mettre 12 cm dans un premier temps)   ;)
je pense qu'ils preconnisent 14cm pour compenser en partie le passage a 15w...
pour un ressenti efficace, faut mettre a 10cm... AMHA
hombre69002
c'est bon à savoir!!! merci pour les informations
Kawasaki ER5 de 2005 - 23000 Km (vendue)
Kawasaki ZR7 de 1999 - 59000 Km
BMW série 1 118d de 2005 - 33000Km
Mettre de la 20W n'empechera pas de plonger plus ... Et pour l'avoir testé une fois, je déconseille, on se retrouve avec une fourche plus dur, mais l'amortisseur ne peut pas suivre. La viscosité optimale pour un ZR7 est la 15W. Si tu veux limiter la plongée, suis les conseils des autres et met un peu plus d'huile
captainsimm
Citation de: KFS-1 le 16 Septembre 2011 à 10:40:16
ils préconisent de mettre moins d'huile parce que les ressort prennent plus de volume avec leurs spires plus serrées
Citation de: nErur le 16 Septembre 2011 à 12:11:50
J'approuve !
Citation de: captainsimm le 16 Septembre 2011 à 13:09:34
J'approuve également !  :-D
Olive Pyreneen en Alsace
bien se passer
captainsimm
Citation de: Olive Pyreneen en Alsace le 16 Septembre 2011 à 14:02:11
progressif ou linéaire les ressorts ?
Alors il s'agit de ressort Progressifs Hyperpro
J'ai redémonter toute ma meule, cette fois-ci plus rapidement ( 2,5 heures :-D) et j'ai remis un peu d'huile après avoir pompé 50 fois chaque fourreau lol. il devait manquer 1-1.5 cm dans les deux. A l'arrêt quand je freine et que j'appuie sur le guidon comme un goret elle ne plonge ''plus'' que de moitié, est-ce normal ?
Maintenant c'est certe un peu plus dure mais je suis toujours pas entièrement satisfait dans la totalité  ( je suis un chieure je vous l'accorde :sifflet:), j'aurais pas du essayer cette maudite Zx6r :'(
Les solutions s'offrant à moi serait : - Rajouter un peu d'huile dans les tubes mais j'ai peur que mes joints spy n'apprécient pas le surplus de pression et se mettent à fuire
                                                     - couler du béton :-D
                                                     - m'y faire ( car c'est déjà mieux que l'origine)
Perso je remettrais un peu d'huile dans chaque tube.
Pour éviter de tout redémonter, tu prends 2 pots à yaourt vides, et tu verses exactement la même quantité d'huile dedans. Comme ça tu ne fais qu'ouvrir les bouchons supérieurs de la fourche.
captainsimm
Citation de: rafale le 16 Septembre 2011 à 19:31:06
Excellente idée  :)
Genre si je rajoute 50ml par fourreau ca va pas tout Peter ?
Je ne pense vraiment pas.
Je ne peux pas te l'affirmer, mais quand je vois que je mettais presque 500 ml par fourreau ... bon.  ;)
captainsimm
Citation de: rafale le 16 Septembre 2011 à 23:16:46
J'attaque les réglages de précisions la. Semaine prochaine
Merci encore à tous pour votre participation
