[ZR-7 Radiateur] Probleme fuite d'huile radiateur
Démarré par offroad.54, 30 Avril 2011 à 19:47:42
offroad.54
Bonjour a tous,voila mon problème j'ai acheter en janvier un ZR7 deux petite semaine après j ai constater une fuite au radiateur d'huile sa fumait en roulant et a l'arrêt sa suintait sur le sabot.Suite a sa et voyant que tout sa empirait g acheter un radiateur d'occasion avec les durite pensant que la fuite du premier pouvait venir de sa.Donc je remplace ce radiateur qui ma couter la peau du C... je nettoie tout le dégât et je fait même une grille pour éviter les cailloux. la nickel pendant DEUX moi puis après une  sortie par une bonne chaleur rebelote .alors d après vous simple pas de chance? mauvaise utilisation?mauvaise huile?trop haute température? je vous demande donc conseil avant le remplacement de mon troisième radiateur.
ps est ce un problème connu regulierement sur cette machine? merci
Ce qui nous tue pas nous rend plus fort (ou handicapé)
c'est bien la première foi que j'entend des soucis de radiateurs sur le ZR......... A moins que tu ne fasses que du off-road  :biggrin:
Sérieux, nettoie tout, dégraisse tout, que tout soit nikel de chez nikel, roule, surveille, et localise la fuite avec précision !!!
Bien entendu, surveillance maximale du niveau d'huile, tous les jours, tout le temps !
Ensuite on avisera ;)
karibou77
Citation de: pierrot le 01 Mai 2011 à 00:25:50
IDEM.
Karibou 77
RomD
Pas mieu...
Mais tu dois avant tout localiser avec précision l'origine de la fuite:
Le cadre du radiateur / la grille de refroidissement / ou les raccords
En revanche, plutot que de changer des radiateurs à tour de bras, essayes de trouver un specialiste du radiateur.Chez nous sur Caen, on en a un qui ne fait que ça, eprouvage des radiateurs (auto, moto , poid lourd...) et qui fait également les réparations si nécessaire, reparation à l'etain (il me semble) donc si t'a ça dans ton coin, demande leur de le reparer et c'est repartit. ;)
