[ZR-7 Reservoir] durite
Démarré par jrallyes, 09 Avril 2011 à 20:12:00
jrallyes
bonjour à tous je viens de remonter mon reservoir et je me demande ou vont les 2 durites de celui ci ainsi que les 2 qui sortent sur le haut des carbus
avez vous une photo pour que cela aille plus vite
j'ai un peu regarder les anciens sujets car je suis pas le seul à avoir demonter et de ne plus m'en souvenir
sinon je n'ai pas d'indication niveau essence comment teste ma jauge a essence
merci
pour les durites, des carbus, elles viennent sur le robinet d'escence sur le coté gauche du reservoir.
les 2 autres, ce sont des longues non (de memoire.) dans ce cas, c'est la mise a l'air du reservoir.
elles descendent le long du cadre jusqu'au bras oscillant.
Citation de: pierrot le 10 Avril 2011 à 20:21:50
ben, tout est dit ;)
Par contre c'est dommage: j'ai retiré mon réservoir ce matin pour faire ma révision des 60.000Km et retirer mon Xenon donc si j'avais su, j'aurais pris des photos.  :-\
jrallyes
salut
donc si je me trompe pas pour faire vite
les 2 durites sous le reservoir vont (celle de gauche et celle de la jauge) nulle part
la petite entre les carbu va au robinet d'essence
et les 2 grosses sur les cotes carbu elles vont ou?????c'est la ou je bloque
la grosse grosse dans la boite à air
merci encore
elle vont pas nul part comme tu dis car elle se glisse dans un anneau à droite du bras oscillant
et pour celle de chaque coté des carbus, elle descende le long du cadre
jrallyes
donc j'ai bon y en a 4 qui partent nulle part hormis bien les passées
merci
on appel sa des mise à l'air libre, c'est pas pour rien
Peux tu ajouter le modele de ta moto dans ton profil jrallyes ??? ;)
Effectivement, pour ceux ayant deja deposé leur rampe de carbu, ils ont du se rendre compte que sur cette rampe   il y a bien 2 durites qui descendent jusqu'au niveau des cuves de carbu, moi meme je ne connais pas leur utilité.
A ne pas confondre avec les 2 durites de reservoir supplementaire dont une est le trop plein l'autre la mise a pression athmosphèrique.
