[ZR-7 régime moteur] Tourne sur 2 cylindres
Démarré par NeRoMe67, 19 Mars 2011 à 13:03:00
NeRoMe67
Bonjour
J'ai un ZR7 N de 2001 de 30 000km.
J'ai changé la batterie et en voulant la démarrer elle ne tournait que sur 2 cylindres ... les cylindres 1 et 3 sont chaud et les 2 et 4 froid ...
J'ai changé les 4 bougies toujours pareil ...
Apparemment sa ne pourrait pas être la bobine ...
Si vous pouvez m'aidez avec des possibilités s'il vous plaît ...
Petite précision la dernière fois que je l'ai démarré c'était en janvier 2011 ...
Merci d'avance :)
Tes câbles de bougies sont dans le bon ordre ?
Une bobine alimente 1 et 4 et l'autre alimente 2 et 3.  ;)
NeRoMe67
Ben je peux pas me tromper ils sont marqué 1 2 3 4 ...
Je vais voir déjà si j'ai de l'étincelle et sinon après vais ouvrir les cuves des carbus pour voir si c'est pas bouché en faite je pense plutot a sa ...
Et oui rafale a raison c'est 1 et 4 et 2 et 3 donc pas possible ...
NeRoMe67
Ben comme dit cet aprem, vis de vidange des cuves 2 et 4 robinet sur PRI -> si ça coule pas -> pointeaux
Navré,
Si je peux me permettre,  --> durite de dépression de commande de robinet de carburant devenue rigide et cassante... Donc fuite à un endroit, et forcement, robinet bloqué fermé....
Donc, remplacement de la durite en question et tout baigne ;)
Qu'est ce qui fait que y'a 2 cylindres qui restent alimentés dans ton histoire là ?!  ???
NeRoMe67
En faite la moto n'avait pas tourné depuis 2mois ...
Pierrot m'a fait connaître le PRI  <D
En faite en théorie je devrais mettre sur position PRI pour la démarrer quand elle est longtemps a l'arrêt chose que je ne savais pas ... je pense en faite que les carbu n'était pas correctement alimenté simplement puisqu'en mettant sur PRI sa fonctionnait ...
Après effectivement la durite était cassé en deux ... d'ou en mode ON elle broutait puisque l'essence n'arrivait pas ...
Finalement c'était 3 conneries j'ai démonté la moitié pour rien heureusement la rampe était encore dessus ...
Ah oui c'était juste pour faire couler l'essence dans les cuves alors que le moteur était arrêté. OK.
Là je comprenais plus.
