[Outillage] Roulette d'entretien
Démarré par cpg, 19 Mars 2011 à 12:28:27
enfin une solution pour faire tourner les roues de la moto a l'arret...
pour ceux qui n'ont pas de béquille centrale :
cela permet de faire tourner la roue arrière pour faire notamment le nettoyage du kit chaine
Pour tous :
cela permet de faire tourner la roue avant ou arrière pour le nettoyage des jantes..
chez
lenitod
ben voila une idée quelle est bonne!!!
merci de l info!!!! :pouce:
antho14zr7
Belle idée mais dommage que ce soit au prix d'une béquille de stand  :-\.
en bien moins encombrant...
mais ce n'est pas le même usage ...
la béquille peut te servir à sortir une roue ..;pas la roulette...mais je crois qu'il faut aussi des diabolos pour la béquille d'atelier non?
antho14zr7
J'avais pas pensé à l'encombrement, c'est vrai que cela ne prend pas de place.
La béquille d'atelier arrière peut être équipée de tampons qui se placent sous le bras oscillant pour lever la moto, ou si ta moto a un filetage pour mettre des diabolos alors il existe des béquilles avec des embouts compatibles avec ces diabolos.  ;)
par contre l'avantage avec cette roulette c'est que tu peux avoir une zr7 qui roule sur deux cylindres sans qu'elle soit pour autant en panne... :sifflet:  :-D
n'ayant plus de béquille centrale...(merci les nouveaux pot kawa...) je m'intéresse de plus en plus à ce système...
je viens également de trouver celui ci moins cher...
est ce que certain d'entre vous ont un avis sur ce produit ou connaissent d'autres solutions pour le graissage de la chaine et le nettoyage des jantes...?
Je ne souhaite pas du tout m'orienter vers les béquilles d'ateliers que je ne saurais pas utiliser tout seul
Il y a aussi le Easy turn a 60 euros
Wattson
 +1 celui là est mieux sur tu monte l'arrière avec la bequille d'atelier et tu met ton leve roue a l'avant   0(0 0(0
tu peux faire les deux roues en même temps  :-D :-D
euh...
y a pas de chaine a graisser a l'avant  :?:
:dehors2: :dehors:
non... mais une jante à nettoyer oui ....
Citation de: Piloux le 14 Août 2012 &agrave; 08:53:47
à vos avis  c'est bien cette chose ou c'est de la came à 2 balles ?
   quand je lis les conditions de vente, ça fait peur de se dire que c'est un truc qui sert à rien !
    le moteur doit être eteind ...
et ensuite je lis
DescriptionsMontant
   1.
                o EasyTurn Béquille de RoueEasyTurn Béquille de Roue€49,33
                o Numéro d'objet : 888FR
                o Prix de l'objet : €49,33
                o Quantité : 1
    * Total objet€49,33
    * TVA €9,67
      Livraison et frais de dossier : chargement en cours...€10,00  -> Mdr des frais de dossier !!!!????
    * Total €69,00 EUR
Citation de: cpg le 14 Août 2012 &agrave; 09:52:16
et ensuite je lis
DescriptionsMontant
   1.
                o Quantité : 1
    * Total objet€49,33
    * TVA €9,67
    * Total €69,00 EUR
je suis en train de calculer pour en acheter un...
et heureusement que le moteur doit etre eteind ...c'est pour faire tourner la roue en ayant la moto sur la bequille pour nettoyer les roues ou pour graisser la chaine...
tu imagines faire ça en enclenchant une vitesse .... :sifflet:  Oo:
mais le topic pour en discuter est là : https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,14555.0.html
Citation de: Piloux le 14 Août 2012 &agrave; 09:57:32
j'en connais un , un blaireau qui lubrifie sa chaîne en faisant tourner moteur et en enclenchant une vitesse !
            donc je pense qu'il ferait pareil !!
ça peut être pas mal pour faire tourner la roue ok mais pour l'enlever ça sert pas à grand chose
  donc ça n'a qu'une utilité c'est tout
