[Z 750 Bruit] un bruit de frottement qui me fait peur
Démarré par eric26, 10 Mars 2011 à 07:38:37
eric26
bonjour à tous
je me suis apercu qu'a froid le matin quand je démarre, ma meule fait un bruit bizarre quand je lache l'embrayage pour avancer ?? pas comme un sauvage hein !!
on dirait un truc qui frotte et après sa disparait, à chaud elle ne le fait plus et si je laisse bien chauffer elle ne le fait moins, ce symptome ne se produit qu'une fois au premier débrayage sa m'inquiete avez vous eu sa déja ??
merci de me donner des indiquations si vous en avez
ERIC DE LA DROME 48 ANS ET TOUTES SES DENTS
ca fait qu'elle genre de bruit? fort? faible? ca vient d'ou?
tu peux faire une tite video? ca aiderai bien...
eric26
je sais pas d'ou sa vient
s'est un bruit moyennement intense on dirait deux pièces métaliques qui se frottent
je vais essayer de voir de quel coté sa vient mais sans béquille centrale s'est dur d'être sur la moto et à coté pour écouter
j'attends d'avoir ma béquille d'atelier
Ca fait longtemps que tu n'as pas fait ta vidange? Si ça disparaît en chauffant, ça pourrait être une huile de mauvaise qualité (soit trop vieille/usée, soit de mauvaise marque). :desole:
mgzr56
Je fais remonter le sujet car j'ai le même soucis sur mon Z.
Ce phénomène se produit surtout en début de roulage.
Après avoir marqué un arrêt, le bruit se produit mais j'ai l'impression que ce raclement bref viendrait du train avant. Au départ, je pensais même que c'était les plaquettes de frein qui revenaient en place ou alors peut-être la fourche quand elle se détend?
Si quelqu'un a des infos, mon Z est en vente mais j'aimerais régler ce point avant de la laisser partir.
Merci.
hello,
ta chaine est bien tendu ? à l arret aussi ca le fait ?
mgzr56
Citation de: HotCmel le 10 Juillet 2024 à 13:06:20hello,
Bonjour et merci pour ton retour.
Le bruit ne vient pas de la chaîne mais plus de l'avant de la machine. Il ne se produit pas en roulant.
Généralement, il ne se manifeste qu'une seule fois au moment je redémarre après un bref arrêt.
Quand je lâche les freins, que je parviens au point de patinage et que la fourche se détend, il se produit comme un raclement difficile à situer. Au début, je pensais aux plaquettes frottant les disque mais je n'y crois pas.
Peut-être la fourche?
Il faut que je me fasse un roulage pour voir si je peux le reproduire.
Merci.
Smooth
J'ai l'impression d'avoir le même problème avec un Z750R de 2012. Au Démarrage de la moto lorsque je relâche le levier d'embrayage et que j'accélère, la moto fait un bruit aigue, comme un couinement anormal. Après 5 minute à rouler, quand la moto est chaude il n'y a plus ce bruit. Vous pensez que c'est du à une usure de l'embrayage ou d'un autre composant?
Sonny69
Problème connu c'est l'embrayage il manque 1 ou 2 rondelles, rien de grave
Tu peux aller chez Kawa pour les acheter et les monter si tu es bricoleur
Smooth
