[ZR-7 Echappement] pot sur mon zr
Démarré par lextreme, 21 Février 2011 à 20:40:04
lextreme
bonjour a tous ' voilà mon beau frere me propose son pot pou rmettre sur mon zr7 , c'est un scorpion carbone avec chicane enlevable, puis je le mettre sur mon zr sans avoir a changer ou faire regler la rempe de carbu ou autre?????merci d'avance de vos reponses
ben si c'est un pot pour zr7 tu pourras le monter sans problème, par contre il est effectivement de bon ton de faire un réglage des carbus ensuite...
cela peut être fait par ton concess à l'occasion d'une révision...
tu le poses et t'avises
si sa tourne bien (sa risque de pété un peu à la décelleration, tu n'y pourras pas grand chose) tu laisse tel quel
Pose le, essaye et reviens nous voir ensuite  ;)
lextreme
le pot etait monté sur un 650 gsxf de 2006, mais en effet je le monterais et j'aviserais , jvous tien au jus , merci les gars
tu es sur d'avoir 3 points de fixation avec un entraxe de 77mm entre chaque trou ? J'ai un gros doute au vue de la provenance du pot  :-\
lextreme
Parce que quand je vois les pot d'origine de 650  je me dis que va y avoir un problème pour ton zr7.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/176970202.htm?ca=18_s
Tu n'as pas besoin de tube, de + sur ton zr il est fixé en 3 point.
Là c'est le tube qui rentre dans le collecteur.
A moins de faire un montage made in home (couper le collecteur, voir si le coude va bien épouser la position, le cadre et sa c'est pas garantie), je vois pas.
Ou alors je me goure complétement et le 650 a une fixation 3 points identique au zr mais à en voir les annonce j'en doute très fortement  ;)
