[ZR-7 Regime moteur] Raté en reprise , broute remise des gaz
Démarré par boosfoot07, 08 Février 2011 à 22:49:11
boosfoot07
salut à tous amis motards
Ma zr7 me fait des siennes 2003 27000KM
jeu soupapes ok
filtre air bougies ok
La synchro a été refaite il y a 3 jours pensant que ca venait de la mais non la rampe a été nettoyée par l'ancien proprio
A la remise des gaz à bas regime la moto hoquete broute , ca le fait pas a haut regime , ni au ralenti , tourne super bien
Une piste , je pencherai bien pour un soucis de richesse ...
J'ai un pot ixil dessus , filtre air origine
merci de votre aide
Regarde si ton filtre à air est bien placé dans la boite à air.  ;)
boosfoot07
boosfoot07
non  non du tout , peur de faire des conneries , peut etre du au pot
boosfoot07
ben ca le fesait déja un peu mais pas autant , la ca en devien chiant certain mécano mon dit qu'il fallait régler la richesse d'autre changement gicleur on ne sais pas trop qui croire
La richesse oui pourquoi pas. Au pire faudrait que tu arrive à savoir comment elle est réglée en resserrant les vis une par une et en comptant précisément combien tu as fait de tours pour voir si c'est proche de ce qui est préconisé à l'origine.
Je sais pas ce qui est préconisé sur le ZR-7 mais sur le ZX-7R j'ai regardé l'autre jour, toutes mes vis étaient à plus ou moins 2 tours 1/4.
Essaies de voir pour contrôler ça et éventuellement essayer d'ajuster le réglage.
