[ZR-7 Moteur] Problème Claquement Haut Moteur Kawasaki ZR7-S
Démarré par MoLaNouille, 30 Janvier 2011 à 14:57:34
MoLaNouille
Bonjour à Tous !
J'ai fais des recherches sur différents Forum mais je n'arrive pas à trouver une réponse concrète à mon Problème.
J'ai eu plusieurs pistes mais je souhaiterai un avis précis de votre part avant d'engager les travaux.
Je viens d'acheter une Zr7-s et j'ai un bruit de claquement au niveau du haut-moteur gauche audible au ralenti et quand je donne un petit coup d'accélérateur, je l'entends en face de décélération.
J'ai roulé un peu avec, et ce bruit disparait quand je roule.
L'ancien propriétaire m'as dit que c'était normal et que ca l'avait toujours fait.
Mais je préfère prendre mes précautions.
Pour infos :
Kawasaki ZR7-s toute d'origine
Année 2002 18 300 km
Merci pour d'avance pour vos réponses !
Salut !
Ca fait des petits tic tic tic ou ça tape ?
MoLaNouille
Ouep t'as surement un jeu ou deux qui doivent être hors côte en échappement.
Tu sais si le jeu aux soupapes a été fait dernièrement ?
La dernière fois ça aurait du être à 12 000 Kms.
Si ça a été fait à 12 000 alors attends 24 000 pour le refaire.  ;)
MoLaNouille
Je ne sais pas du tout.
Il n'y a rien sur les Factures.
mais l'ancien propriétaire me parlait de l'arbre à came ...
La Réparation  est elle compliqué à effectuer ?
Connaissez vous le Tarifs ?
Rien d'alarmant ?
Merci pour votre rapidité  :)  :)  :)
Si c'est le pastillage, tu peux le faire toi même, y a un très bon tuto sur le fofo ;)
Même 2 !
Reviens sur la page d'accueil du forum. Et utilise la fonction rechercher en haut à droite, avec le moto clé "pastillage" tu devrais retrouver les deux Tuto !  :)
14.000Km pour un jeu aux soupapes dans les choux ça fait un peu tôt, non? Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'il pourrait s'agir d'une simple chaîne de distri à retendre? ???
MoLaNouille
Je viens de tendre attentivement l'oreille, et je crois que le Clic Clic viens aussi à droite  :o !
Mais uniquement a bas régime, quand j'augmente un peu le ralenti e bruit disparait !
la chaine est entre les cyl 2 et 3 non ?
Si tu veux bien écouter, pose un tournevis sur le moteur ou un bout de boit, et colle ton oreille à l'autre extrémité ;)
Quand c'est les soupapes, souvent il n'y a pas qu'un seul jeu qui est dans les choux. Normal.
Possible qu'il y ait 2 jeux carrément hors côte à gauche et un qui est un peu limite à droite. On entend jamais les mêmes cliquettements que l'on soit à droite ou à gauche.
En revanche, ça me semble logique que ça fasse des cliquetis quand les jeux sont trop grands, hors quand les sièges de soupapes s'usent dans le temps les jeux se referment.
Ou alors le jeu aux soupapes vient d'être fait par l'ancien prorio et ils ont ouvert un peu grand pour avoir de la marge.
Essaie de rappeler le gars et de lui demander si il l'a fait.  ;)
à 18 000 kms, la chaine de distrib y'a aucune raison qu'elle aille mal.
Citation de: timstripes le 30 Janvier 2011 à 17:16:35
du côté gauche ?, un modèle de 18000km ?  Oo:
Oui bon, j'avoue: j'avais un peu lu en diagonale.  :-[
N'empêche que 18.000Km pour un jeu de soupapes ça me paraît quand même peu. Est-ce que c'est l'échappement d'origine?
MoLaNouille
Oui tout est d'origine !
Donc pour résumer, probablement jeu de Soupapes ?
riton
après faut savoir que le zr7 est assez bruyant au niveau de la distrib'...
quand j'ai eu le mien,je me suis inquiété de ses bruits moteur,j'ai tout vérifiez et rien,tout bon!!!
si tu connait quelqu'un qui a un zr7,pour comparer les bruits avec toi...
Citation de: Happy_Wizard le 30 Janvier 2011 à 19:43:37
Bah si ça n'a jamais été fait ...
Les soupapes d'échappement bougent pas mal.
Et puis c'est bien plus plausible qu'une chaine de distribution ! Et toc !  :-D
Le soupapes bougent plus sur un jeune moteur non ? le temps des rodages etc...
J'ai souvent entendu dire que le premier contrôle était important car c'est là que les jeux bougent le plus vite. Ce qui parait logique effectivement.
