[Versys 650 Vibrations] Vibrations moteurs (Pas des plastiques)
Démarré par Fabby, 14 Janvier 2011 à 20:39:45
Fabby
Salut!
Heureux proprietaire d'une Versys modele 2008, elle a 13000 Kms et depuis 1 semaine j'ai des vibrations sur les cales pieds et meme guidon, qui n'ont rien a voir avec les vibrations des plastiques que l'on connait tous.
Les vibrations sont presentes uniquement quand l'embrayage est enclenche, et quelle que soit la vitesse mise.
On a verifie les fixations moteur, pas de soucis, avez vous eu ca, une idee d'ou ca peut venir?
Merci!
Fab
Fabby
Peut-être un point dur dans la chaîne secondaire ou de distri (je ne sais pas comment elle s'use sur les Versys :-[). Tu as regardé ta chaîne?
Et sinon, est-ce que le phénomène est plus présent à haute ou basse vitesse? Et haut ou bas régime moteur?
Fabby
les vibrations sont la quel que soit le regime ..
Oui, je crois qu'il va falloir demonter ..
Elles sont identiques quelque que soit le régime ?
Elles varient avec la vitesse ?
Fabby
ca a l'air d'etre lie en gros a la vitesse absolue, pas la vitesse enclenchee, et present quel que soit le regime.
Citation de: polishglider le 15 Janvier 2011 à 11:28:05
amortisseur de couple ?
Si c'est lié à la vitesse, ça vient de quelque part dans la transmission : donc PSB, chaîne, amortisseur de couple, jantes voilées, pneus mal équilibrés ...
Fabby
