[Z 750 embrayage] montage d'un embrayge hydraulique sur un Z 750 ?
Démarré par Le koala, 17 Décembre 2010 à 17:33:58
Le koala
Bonsoir tout le monde,
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà mi un embrayage hydraulique sur une Z-750???
merci a tous :)
Mettre un embrayage hydraulique à la place d'un système à câble, je vois mal comment c'est possible  ... A moins de changer l'embrayage aussi, mais je suis pas sur que ça soit facilement réalisable non plus  :-\
En tout cas, je trouve l'idée un peu bizarre, je vois mal le gain apporté par un embraye hydraulique. Sur un système de freinage ok, mais pour un système d'embrayage  :desole:
Le koala
c'etait juste par curiosité. j'ai entendu parler de ce genre d'embrayage et que c'etait plus confortable.
la question du nul complet en mécanique... :-[ :-[ :-[:
est ce que ça existe sur d'autres motos ...?
si oui, ça doit surement présenter un intérêt quelconque...
quelqu'un a un avis ?
j'ai un embrayage hydraulique sur la Fut' ... d'ailleurs comme sur toutes les Aprilia ou KTM. Il me semble que ce soit réservé aux grosses cylindrées ... pourquoi je l'ignore. Niveau confort, c'est le jour et la nuit avec les commandes d'embrayage a câble, c'est plus onctueux, ca résiste moins ou pas du tout. Après, sur les Aprilia ils ont fait ça a la "v'la comme j'te pousse" et avec le DOT4, les joints du récepteur encaissent mal le coup, et il faut changer soit le récepteur, soit le joint tout les 20000 bornes ...
Je ne suis pas sûr qu'on puisse adapter ce type de système aussi facilement que de le dire sur n'importe quelle moto.
donc on se retrouve avec un maitre cylindre de chaque coté du guidon...?
Oui, on remplace juste le cable par du liquide  ;) Mais ça à l'énorme avantage de permettre de débrayer des embrayages avec presque aucune force (on utilise la pression du fluide), et donc on gagne en confort. La plupart des sportives ont aussi des embrayages hydrauliques !
Par contre, il n'y a aucune compatibilité entre un système à câble et un système hydraulique ! Ca serait comme vouloir remplacer un frein à tambour par un frein à disques  ;)
Citation de: polishglider le 23 Décembre 2010 à 22:21:13
la 620 monstro de ma femme a un embrayage hydrolique...
et niveau grosse cylindrée on fait mieux.
c'est surtout plus chere a mettre en oeuvre qu'un embrayage a cable...
avantage, selon moi : Pas trop d'entretien si ce n'est le niveau de liquide et sa vidange -> moins d'usure de l'embrayage ?
inconvénient: si casse, ça douille !
Citation de: KFS-1 le 24 Décembre 2010 à 09:53:05
autant pour moi, j'ignorais ...
je dirais plutot, les motos qui ont beaucoup de couple ...
Le koala
Citation de: cpg le 23 Décembre 2010 à 21:56:44
Tout a fais, je suis nul en mecanique et je l'assume tres bien  :-D
Citation de: Le koala le 30 Décembre 2010 à 14:33:39
non non je pense qu'il parlait de lui meme ... pas de toi !!
tu avais une question, tu l'as posé et tu as eu une reponse.
tes notions de mecaniques ont progressé du coup... :sifflet:
je confirme que je parlais bien de mes propres inaptitudes à faire de la mécanique...
désolé que d'avoir pu laisser à penser que je parlais de toi...  :-[
