[Versys 650 Kit chaine] trop ou pas assez tendue ?
Démarré par 2d, 20 Octobre 2010 à 21:13:26
davidles
perso, je tends ma chaîne à la fourchette haute de la préconisation Kawa, donc 3,5 cm de débattement, moto sur béquille latérale
ma boîte de vitesse va bien, et d'ailleurs la chaîne aussi (kit d'origine à presque 40000 km)
je pense qu'autant c'est très mauvais de trop tendre, autant il ne faut pas aller dans l'excès inverse... 6 cm de flèche ça me paraît quand même beaucoup, ça doit te faire de sacrés à-coups à faible vitesse, non ?
c'est un peu comme pour une courroie, il y a une tension optimale... trop c'est pas bon, mais pas assez c'est pas génial non plus...
et d'ailleurs, la tension de chaîne n'a rien à voir avec la charge... c'est la précontrainte de l'amorto qu'il faut adapter !
Le tour d'Irlande, c'est ici
2d
#21
hello.
perso, 3,5 cm, pour moi, c est trop juste.
j suis pas à 6cm, mais pas loin, pas de secousse , tout nickel.
il y a des limites , je ne les ai pas atteintes .
pour l arbre de boite, poste donc une tof  gros plan  de l arbre nu , nettoyé lorsque tu changeras ton kit chaine.
il y a eu quelques motos qui ont eu des souçis ainsi, je peux te poster des tofs d arbre de boite, j dois en avoir un en stock sur une méca .
davidles
mon expérience du fofo me dit de ne pas polémiquer plus que ça  :-D
bonne route à toi
Citation de: davidles le 23 Octobre 2010 à 14:15:54
bonne route à toi
mais en tout cas merci d'avoir donner ton avis....  :pouce:
tomdiabolus
bon bah merci pour vos retours...
Je pense que ma chaîne doit être légèrement trop détendue car au ralenti je sens des a-coups
c'est normal ou pas  ???
tomdiabolus
bon j'ai regardé ce WE avec un ami et le cul posé sur la moto, la chaine semble tendue correctement. Donc tranquilou  :)
