[ZR-7 chaine] quel type pour la zr7 ?
Démarré par prosper, 16 Octobre 2010 à 22:30:54
prosper
quelqu'un pourrait me dire quel type de kit chaine mettre sur la zr-7 15/38 15/39 16/38 16/39 ou autre.... ;)
Citation de: hurel stéphane le 16 Octobre 2010 à 22:30:54
Bonjoir!  ca depend ce que tu recherche, mais pour ma pars, tu va chez kawa et tu demande l'origine en demultiplication  mais en top qualité, il devrait te filer un truc du genre ; DID en X-ring 16X38 pour la "S" et en 38X15 pour la nude .
Citation de: mecanoman211087 le 16 Octobre 2010 à 23:19:45
@mécanoman:  Je vais devoir changer mon KC. peux tu m'expliquer quand tu dis "cela dépend ce que tu cherche" et "il devrait te filer un truc du genre...". Pkoi existe il plusieurs KC? quelle va être la différence entre chacun d'entre eux?
Les pignons/couronne sont souvent de meme qualité peut importe le type de kit chaine, mais tu à le choix dans;
-La qualité de la chaine
-la performance de la chaine
-Et sa longueur selon la demultiplication choisie
Pour la demultiplication, c'est a toi de voire si tu veux rester sur le rapport d'origine ou tirer plus court ou plus long...
ok merci
je vais donc suivre tes conseils avec  DID en X-ring 16X38 pour la "S
prosper
j'ai deja un kc 16/38 donc je vais essayé le 15/38, vu que cela fais 6ans que j'ai la moto et c'est mon premier changement de kc, ca me permettra de voir la différence. :?:
Citation de: hurel stéphane le 17 Octobre 2010 à 10:58:28
normalement si tu demande un Kit chaine top qualité a ton concess , il devrait te filer ca...
yoyop02100
Bonjour ,
Je deterre ce post car j arrive au moment du changement de kit chaine.
Et vu le nombre de possibilites je suis un peu perdu.
Je viens vers vous savoir si celui ci ira :
http://www.toutpourlamoto.fr/kit-chaine-kawasaki-750-zr-7-1999-acier-pas-525_p_21420.html
Merci a vous pour vos reponses. Est ce que je le commande ouvert avec maillon a sertir ou fermé?
Je pense que c'est bon.
Pour l'option d'ouverture, soit tu commandes ouvert et il te faut un rive chaine pour le fermer, soit tu commande fermé mais il te faudra enlever le bras oscillant pour le mettre  ;)
yoyop02100
Ouki merci pour l'info :)
Par contre j'ai oublié de préciser je le fait poser chez un garagiste. Alors fermé ou ouvert :-/
Max80
Si c'est un pro qui le monte prend ouvert , sa évite qu'il te taxe de la MO pour la dépose , repose du BO !  ;)
