[Vend] ZR-7S de 2002 pour pièces
Démarré par frimousse14, 11 Octobre 2010 à 20:00:28
frimousse14
Je vends ma Kawasaki ZR-7S grise de 2002.
Les pièces qui sont à vendre sont :
amortisseur: 80€
amortisseur couple: 20€
arbre à câmes (admission): 50€
arbre à câmes (échappement): 50€
axe bras oscillant: 20€
axe roue arrière: 15€
axe sélecteur: 20€
bac batterie: 10€
bague entraîneur: 5€
béquille centrale: 35€
béquille latérale: 20€
bielles (x4): 80€ (20€ l'unité)
biellette suspension: 40€
bloc cylindre: 120€
bobine HT: 30€
boîte fusible: 20€
boîte vitesses: 200€
boîtier CDI: 140€
boîte filtre à air: 30€
boîtier électronique 21177-1060: 30€
bouchon réservoir + clé: 15€
bras oscillant avec stickers vert kawa: 80€
câble embrayage: 10€
câble gaz: 15€
câble starter: 8€
cache latéral gauche: 15€
cache latéral droit: 15€
carter d'embrayage: 60€
carter de chaîne: 15€
filtre huile: 10€
pot d'origine: 50€
sélecteur vitesses: 10€
roue arrière avec liserets vert kawa (jante + pneu + disque): 140€
roue avant avec liserets vert kawa (jante + pneu ): 100€
rotor allumeur: 20€
robinet d'essence: 10€
réservoir (avec une petite bosse): 40€
repose-pied gauche conducteur: 10€
régulateur: 50€
radiateur: 35€
porte couronne: 30€
pompe à huile: 40€
platine: 35€
pédale frein arrière: 15€
kit chaîne renforcé: 65€
cocotte embrayage: 15€
commande embrayage: 10€
commodo: 30€
tableau de bord complet: 50€
contacteur béquille: 5€
contacteur frein arrière: 5€
couvre culasse: 45€
démarreur: 110€
disque arrière: 50€
durite huile: 20€
durite frein arrière: 10€
durites frein avant (x2): 20€
étrier arrière: 35€
étriers avant (x2): 70€ (35€ l'unité)
faisceaux électriques: 50€
feu arrière: 30€
feu arrière led blanc clignotants intégrés : 60€
garde boue avant: 35€
coque arrière (gris): 60€
poignées passager ( dont 1 abîmée ): 15€
embrayage (noix + disques + plateau pression ): 75€
cadre + carte grise: 130€
optique (version S): 40€
bulle (version S): 30€
filtre à air: 15€
neiman + clé: 15€
verrou selle: 10€
vilebrequin: 200€
stator: 40€
capteur d'allumage: 25€
maître cylindre avant: 35€
maître cylindre arrière (récipient): 20€
platine repose pied gauche: 15€
roulements ( lot de tous les roulements ) : 20€
clignotants arrière (x2) : 15€
moteur : 200€
Pièces déjà vendues : tubes et fourreaux de fourche, té de fourche inférieur, carénage fourche, guidon, rampe de carbus, pipes admission moteur, selle confort, top case, collecteurs, carter d'alternateur, araignée, repose rétrohttps://forum.planete-kawasaki.com/Themes/inferno_20rc3/images/bbc/glow.gifs, clignotants avant
Si la pièce que vous recherchez n'est pas dans cette liste, demandez-moi !!  ???
Pièces à venir chercher sur Lisieux (14).
A venir chercher sur place à ou possibilité d'envoi en recommandé ( frais de port à votre charge )
Photos sur demande à titemotarde14@hotmail.fr !!  ;)
==> rappeuse de sliders <==
yohann34
bonne vente!  :V:
faites lui confiance c'est une fille sérieuse et soigneuse :pouce:
frimousse14
Citation de: yohann34 le 11 Octobre 2010 à 20:20:26
bonne vente!  :V:
Merci de booster mes ventes ^^ tu peux rajouter aussi " complétement gaga de sa moto " lol
Quand elle sera remontée faudra que tu m'emmènes faire un tour de zr7 ça fait depuis juillet que je n'ai pas roulé  :'(
yohann34
merci de barrer au fur et à mesure dans la liste ce qui est parti... ;) en editant ton message
derricc
salut voisine  !!!
j'suis intéressé par ton contacteur de béquille latérale  si toujours dispo  ;)
yohann34
Citation de: derricc le 12 Octobre 2010 à 14:32:22
salut voisine  !!!
ça évitera quelques soucis de démarrage....
frimousse14
salut voisine  !!!
Ouaip j'ai toujours !!
adrien94
Salut ! Je suis intéressé par ton moteur. J'ai fait une chute il y a un an avec la mienne. Depuis j'ai racheté un 600 cbr parce que j'ai pas pris le temps de remonter le zr7 (pas mal frotté). Le truc c'est que je veux pas me relancer dans une restauration onéreuse sans changer le moteur (la mienne a 96000 km, courageuse mamie zr !!). Si tu as des photos sous tous les angles, je suis preneur !
Soit bielle et tais-toi !!!
hxdmax
Je serai intéressé par : cache latéral gauche: 15€.
Photo de celui-ci possible ?
"Burn Your Tire, Not Your Soul"
Spencer27
Salut Salut,
Dis moi, as-tu encore le Stator ?
Le selecteur ?
Merkiki !!  :-D
small@Z
Bijour
tu aurais des photos s'il te plait ...je vais peut-etre  rouler de nuit maintenant  :-D
merci  ;)
small@Z
yesssssssssss... j'ai eu mon optique et ma bulle ..nickel de chez nickel ...
je pensais te mettre une evaluation positive mais on est pas sur le Bay .. :)
serieux , merci encore ... :)
kham
Slt,
j'ai besoin juste du disque arr, y aurait-il moyen de le
dessolidariser de la roue? Si oui dans quel état est le disque?
Et a quel prix le vends tu? Je te remerci d'avance!
A+
tonyventoso
Salut!!
Moi je serais intéresse par le réservoir!!
Si toujours d' actualité !!
lolo41
salut
aurais-tu encore le bloc compteur ?  :'(
bad33
Bonjour
Recherche pour ZR7-S:
Neimen, trappe de réservoir, serrure de selle, anti vol de casque. Le tout avec deux clefs opérationnels.
Merci de faire proposition.
motard29
bonjour^^
est ce que par hasard la poignée passager NON rapée serait celle de gauche?  :sifflet:
merci :)
Je ne voudrais pas vous démoraliser, mais la petite Frimousse 14 ne s'est pas connectée depuis Octobre dernier. A votre place, j'essayerais plutôt de la contacter par mail.  :sifflet:
shot74
salut !!! je serais interressé par ta poignée de frein avant et ton maitre cylindre (d'origine?) et tes durites si c'est des avia...
a tres vite...
merci...
ecuming the road
