[ZR-7 Rénovation] réparation de ma zr-7 terminé
Démarré par loic83120, 17 Septembre 2010 à 12:43:59
loic83120
alors bonjours a tous
  enfin après tan de mois passé dans le garage sans pouvoir trouver la panne j'ai enfin amener ma zr-7 en réparation
elle avais des problème de richesse impossible a la régler et des que je la mettais dans la zone rouge mon cylindre numéro 4 s'arrête de fonctionné
alors voila ma facture
vis de richesse 35.20€
filtre a air 23.83€
bougies dr9ea 18.40€
synchro carbu 15.05€
antiparesite 4.60€
5h de main oeuvre 198.60€
dépose rampe carburateurs + nettoyage et remplacement vis de richesse tordu + pose de cale sous les aiguille + essai des bobine et du boitier cdi
total : 353.63 €
a 51462 km
il ne ma compter que 5h mais a passe beaucoup + dessu
j'ai parler avec mon mécano qui c'est bien fait chier avec moto mon problème venais d'un ancien mécano qui avait fait des joint avec de la pâte a joint et suite a sa la pâte a joint et aller me boucher les arriver d'essence de la rampe de carburateur donc o ralentit et a mi régime aucun problème mais a fond il n'y avait pas d'essence suffisante pour alimenter mon carbu n°4
alors voila ma moto a retrouver toute sa puissance plus aucun problème , il me tarde qu'il face beau pour aller enfin l'essayer dans une petite ballade
a bientôt tous les monde sur la route j'espère
félicitations !
Citation de: loic83120 le 17 Septembre 2010 à 12:43:59
d'un autre coté c'est une zr7... ça reste relatif...  :-D :-D :-D
loic83120
