[Honda VFR 800 Electricité] fusible qui lache à répétition
Démarré par chaton 49, 02 Août 2010 à 09:38:34
Sanzo
Citation de: chaton 49 le 02 Août 2010 à 16:32:08
0(0 haaa je t'attendais toi  <D..je sais que juste avant, le ralenti était fort. mais je n'ai pas pensé à sentir la chaleur du truc.  :desole:
:-D :-D :-D :-D
Un autre petit test, sans rien démonter cette fois-ci. La meule sur la béquille, tu démarres, et tu regardes juste si plus tu accélères plus ton feu avant éclaire fort.
chaton 49
Sanzo
Qui t'a parlé de changement de Régul pou l'instant ?  :sifflet:
Mate bien les cosses, fais le petit test aussi.. et surtout tiens nous au jus ! Et va pas voir ton concess' pour l'instant... j'imagine déjà :
- Bonjour j'ai un souci électrique sur ma VFR
- Cherchez pas, c'est le RR, je vous en commande un tout de suite  !
Je suis sûr que c'est pas grand chose  ;)
Si les pros de l'atelier, sur le fofo, décrètent finalement que le changement de RR est inévitable, alors MP.
davidles
Citation de: paingrille le 02 Août 2010 à 12:56:26
Citation de: timstripes le 02 Août 2010 à 12:17:11
Citation de: davidles le 02 Août 2010 à 12:16:12
je ne connais pas plus que ça le schéma électrique du VFR, peut-être un relais qui merde alors...
ceci dit, j'ai déjà vu des concessionnaires qui montent de mauvaises ampoules... et il arrive que des pièces neuves soient défectueuses...
bref, je te conseille d'acheter la RMT et de consulter le schéma électrique, tu y verras plus clair et tu pourras contrôler systématiquement chaque pièce du circuit ainsi que les câbles et connectiques qui les relient
:necroispas:       :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Effectivement, si un truc est absolument completement carrement obscure sur une moto ... c'est bien l'electricité ... je me demande meme parfois si c'est pas dans le cahier des charges "surtout faut que ce soit completement impossible a comprendre !"  :marteau:
eh ben va voir un schéma électrique de bagnole, là tu te flingues direct  <D
bon, sinon, chaton, on attend toujours le test du circuit de charge en bonne et dûe forme tel que l'a décrit Pierrot  :sifflet: c'est pas qu'on s'impatiente mais bon  :-D
Le tour d'Irlande, c'est ici
chaton 49
ça va viendre..il fallait que j'attende pour que le gasin des minis fusibles il soit ouvert, je vais y aller ce matin, prendre bcp plus de fusibles et faire mes essais
ouaallllaaa :-D
@ Tim  -> -> -> -> -> -> -> -> ->
paingrille
[HS]
Citation de: davidles le 03 Août 2010 à 00:43:31
j'ai deja fait aussi ... et j'ai failli me pendre ...  >/:<
[/HS]
chaton 49
#27
fusibles de rechanges  -> ok
moto déshabillée :-[  -> ok
RT Oo:  -> ok
aspirine  -> ok
bon je commence :-D à tte les gens
édit..mise en place du new fusible, démarrage ok, temps de chauffe, prise de tension de la batterie à 4 000 = 12.8..un poil faible :-\..est-ce un début d'explication... ???
to be continued au niveau des recherches
édit bis :
nettoyage des connections  du régulateur car elles étaient "un peu blanches" (2/4), remise en route et nouveau test de batterie = 13.8  0(0 d'après le voltmètre
en ce moment test des ampoules
to be continued bis  :-D
davidles
bon, déjà les connexions du régulateur propres, c'est un début
quelle est la tension de ta batterie à vide (ou moteur coupé) après une nuit d'arrêt ?
chaton 49
Citation de: davidles le 03 Août 2010 à 19:21:08
:?: heuu..t'as pô une autre question Jean-Pierre   :-D..là je vais aller l'essayer, ensuite on va re tester la charge, voir comment elle prend avec le RR propre et je verrais pour faire ce que tu me dis  ;)
davidles
c'est juste que pour faire des tests, il vaut mieux partir d'une bonne base (batterie correctement chargée)
chaton 49
je parts pour faire un essai, ma belle démarre bien, je monte la tite pente de la maison, je tourne le guidon...
et  :...: plus rien.....re grillé le fusible :red:
..j'ai plus qu'à démonter tt l'avant de la moto..car c'est sûr que ça vient de l'avant maintenant..
je vais bien tout va bien.. :censure:
davidles
ben t'énerve pas, tu avances :-D
dis-toi que ça va être l'occasion de mieux connaître ta bécane, et imagine ce qu'un concess t'aurait facturé en recherche de panne...
j'avais rencontré un problème dans ce style avec la gs : j'avais écrasé le fil du contacteur de frein arrière (donc il faisait masse avec le cadre) avec le montage des pares cylindres : résultat à chaque utilisation du frein (avant ou arrière) je grillais un fusible et j'avais l'indicateur de compte tours en rade ...
même si c'est difficilement compréhensible ça vaut le coup de s'interesser au schéma elec  ;)
bon courage !
chaton 49
nan j'avances pô..j'ai pas pû rouler  >:D.;et j'aime bricoler ma belle moi-mm..c'est comme ça que j'apprends..mais bon ça fait quand mm 6 fois que je démonte le carénage >/:<
davidles
si tu fais un essai, c'est peut-être pas la peine de remonter tout le carénage à chaque fois :-D
rappelle-toi de la belle moto que tu avais auparavant, qui n'a jamais merdé et qui n'avait... aucun carénage à démonter :-D
chaton 49
Citation de: davidles le 03 Août 2010 à 22:32:02
meuuu nan le carénage c'est pour le nettoyage toussa toussa...et quelle autre moto  :sifflet: mémoire sélective...
Bon... Les connections, c'est une chose, mais j'ai doute quand même avec ce regulateur....
Citation de: chaton 49 le 03 Août 2010 à 22:07:55
Revérifie peut-être le faisceau du côté de la colonne de direction et les connectiques dans la tête de fourche.  :?:
Citation de: rafale le 04 Août 2010 à 01:45:39
Ben ça coule de source enfin...  :-D :-D
