antoine
Citation de: ze_dib le 01 Juin 2006 à 19:45:35
Moi aussi, je dois faire la révision des 48000km, et le devis Kawa est de 430€, pour le réglage soupape, synchro carbu, changement des bougies vidange et remplacement du filtre à air. Oo
Quelqu'un sait la durée de vie de l'embrayage et de l'amortisseur arrière ?
D'avance merci.
Ze_Dib
pour l'amorto la durée de vie est 50 000km je pense , mais ca depend si tu roule en duo ou pas!!! car il y en a qui le change des 20 000km!!!!
ze_dib
Du duo ? oui, quand ma passagère préférée est motivée.
Je suis déjà avec un réglage au niveau 5 sur la précharge quand je suis seul, et dès que le trajet dépasse les 30km quand on est à deux, je la passe au maximum.
Sinon, elle tourne niquel. pour réduire les frais, je serai tenté de juste faire le jeu des soupapes et le réglage des carbus au garage, et changer les filtres moi même. mais je sais pas si ça va réduire beaucoup la note.
Question 1, y a un filtre à essence extérieur au réservoir sur le ZR7 ?
Question 2, quelqu'un à le RMT dédié au ZR 7 ?
Ze_DIB
ex zr-7s, sur cbf1000 abs maintenant...
J'ai connu des pilotes téméraires, j'ai connu des vieux pilotes, mais jamais de vieux pilotes téméraires...
C'est quoi la limite d'age pour devenir raisonnable ?
antoine
je pense en tous cas moi j'en ai un
il y etait quand je l'ai eu
y'a t-il d('autres avis!!!
kubyy
Re
NOn, je n'ai pas l'impression quelle broute, mis à part à froid. Qd elle est chaude, là par contre elle démarre au quart de tour ss accélérer.
Pour vous est ce normal, d'avoir besoin d'accélérer pour démarer?
Pour ce qui est de du filtre à essence; OUI il y a en a un sur la zr-7.
RMT?? (revue technique), si c'est le cas, OUI j'en ai une, en photocopie, mais bon...
ze_dib
A y est, Révision des 48000km fait...
ALors voilà ce a quoi j'ai eu droit :
Main d'Oeuvre : 138,59€ pour le réglage soupape, Synchronisation carbu.
  • Joint couvre culasse : 30,53€
  • 1/2 lune x 4 : 49,16€
  • Pastille Z750C1 x 5 : 25,50€
  • Joint ZR750C1 : 2,66€
  • Filtre à Air ZX4 : 22,06€
  • Joint (vidange) : 0,42€
  • huile Ipone R 4000 RS (4l) : 36,80€
  • bougies X27ESU x4 : 15,04€
  • passage au banc : 10,52€
Voilà
Et en prime faudrait que je change pneu arrière, kit chaine et roulement de roue Arrière mais bon, je me demande si il pousse pas à la consommation, sinon ils auraient fait le changement, non  ?
Ze_DIB
Citation de: kubyy le 01 Juin 2006 à 23:25:47
Re
moi je pense qu a chaud ce ne st pas trop normal d accelerer meme a froid puisqu il y a le starter
Citation de: ze_dib le 17 Juin 2006 à 12:52:57
Ze_DIB
merci pour le detail je vais mettre a jour tout ca  :wink:
par contre le roulement controle le on ne sais jamais  :-\
roubaix51
je fait la révision des 30 000 mercrdi prochain (la machine est toujours sous garantie)
je vous tiens au jus pour le cout de l'opération
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
Furious
Salut
G été ds un garage a coté de chez moi, pr la revision des 18 000km et le mecano m'a dit ,que sur la ZR7, on pouvait attendre les 20 000km pr la gde revision et ensuite faire uniquement la gde revision tt les 10 000km
Je voulai savoir si c'etai vrai?
Furious
Ou si ca avait des consequence sur l'usure de la moto
Merci d'avance
Abder
CitationEt depuis que j'ai le permis et que je roule avec elle a de plus en plus de mal...(je suis obligé d'accélérer).
J'ai une ZR7 de 99 avec 13000km et elle a le même souci : a froid je suis obligé de donner un petit filet de gaz pour démarrer....
Elle sort de la révision des 12000 et chez Kawa on ne me l'a même pas signalé, à croire que c'est normal  :confused: Les bougies ont été changées et tous les règlages ont été faits. En tout cas, ça ne m'empêche pas de rouler.
Serait-ce un problème d'encrassage ? L'ancien prorio rouleait aussi très peu (12.000 km en 7 ans)
Alors si vous avez une idée de l'origine du problème, je suis aussi preneur ....
roubaix51
Citation de: Hotcmel le 17 Juin 2006 à 22:35:08
Re
Ze_DIB
j'accélère toujours un peu pour démarrer, et ce depuis l'origine
le premier démarrage de la journée se fait toujours au starter
d'après mon cons.  c'est tout à fait normal et c'est du à la construction du moulin
à froid, elle a toujours un trou en dessous de 3000 tours
et quand il fait très chaud, l'essence à tendance à se vaporiser dans le carbu à cause de la température du moulin qui réchauffe trop les carbus par les reniflards,  c'est normal  le moteur est comme ca, faut s'y faire....
pour les pneus, j'ai changé mon 1er train à 24 000
elle en a aujoud'hui 30 000 et mon kit chaine est encore bon pour 6000
pour info: je l'ai achée neuve le 18/08/04  elle a dont 22 mois.
:cool:
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
roubaix51
Citation de: roubaix51 le 19 Juin 2006 à 12:59:50
verdict:  revision des 30 000
vidange/filtre à huile
contrôle général
pression pneus
tension chaine
changement plaquettes AR
total: 137,18 €
voilou voilou
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
merci , le changement de plaquette c est dans le forfait ou pas ?
roubaix51
#33
prix total
pour info  1er changement de plaquettes de freins ( 46,75€ TTC)
l'AV reste d'origine
ce qui nous amène la révision des 30 000 à moins de 90€
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
mick_cab
#34
J'ai créé une nouvelle discussion ... :-\
http://www.myspace.com/xnado
Guillaume36
J'ai fait la révision des 18000km jeudi soir.
71,23 euros sans filtre à air car il était tout propre.
Je m'attender à plus. Mais elle m'avait (La patronne) dit environ 100 euros.
Déjà c etait moi chère que ce qui est annoncé sur le site 117 euros
Guillaume
les prix date de qq temps maintenant et je compte sur vous pour les mettre a jour  :wink: tu ce qui etait marquer a ete fait , :confused:
kubyy
Salut c'est de nouveau moi; Kubyy 0(0
Bref, suite à la discution sur l'entretien de ma ZR-7. J'ai  récupérer la moto mardi dernier et voilà un bref compte rendu...
Elle avait donc 15000, révision des 12000 non faite, donc controle jeu de soupapes  non fait avt la révision.
Révision; 124,40 E
-huile+filtre
-controle jeu (2 étaient "limite", mais non changées)
-nettoyage filtre à air
-bougies étaient OK
-plaquettes frein OK
-réglages
Pour le pb de démarrage avec filet de gaz le mécano m'a dit que c'était normal sur ce type de moto.
Citation de: kubyy le 20 Juillet 2006 à 19:22:03
merci pour les precisions  :smilie:
masi pkoi normal  :confused: il ne t a dis que ca  :(
djjoh
Pour info :
j'ai acheté mon bolide a 13700 kms. J'ia la facture de la derniere revision a 12790 :
- vidange + filtre
- nettoyage filtre a air
- graissage cables
- controle + reglages du jeu aux soupapes
- synchro + richesse
- changer bougies
-  pression pneus
- tension + graissage chaine
- graissage divers, controles divers, controle signalisation
entretien fait par le precedent proprio chez kawa, pour la modique somme de 356 € dont 225 de M.O  :?
