[ZX 9 R demarrage] Probleme sur 900 ninja
Démarré par pins23, 05 Juillet 2010 à 11:35:37
pins23
Petit probleme sur mon ninja.
Voila, je roulais et me suis areté chez un ami. En voulant repartir, impossible de démarrer. La batterie est neuve et chargée à 55%. Les feux et clignotants fonctionnent mais je n'ai plus de témoins sur le tableau de bord et le démarreur électrique ne fonctionne pas. J'ai vérifié la batterie, les fusibles rien. Si vous pouvez me donner des infos, si vous avez deja rencontrés ce problème.
Merci d'avance
Citation de: pins23 le 05 Juillet 2010 à 11:35:37
ça ne me semble pas bien suffisant ça.
tu as essayé avec des cables ? juste pour t'assurer que ça vient pas de la batterie ?
pins23
sur la tiger j'ai un fusible 32 amp séparé des autres fusibles..il avait grillé une fois donc comme toi : plus rien a la mise de contact..
j'ai une idée qui peut paraître con mais qui est forcément arrivé à la plupart d'entre nous :-D
aucun témoin sur le tableau de bord même quand tu fais marcher les clignos et autres ou pas ?
en fait je pensais à une vitesse enclenchée (donc pas de voyant point mort sur tableau de bord et clignos/phare en bon fonctionnement) et du coup pas possible de démarrer avec une vitesse enclenchée (c'est le cas sur la mienne c'est pour ça j'dis ça :sifflet: )
C'est vraiment le truc bête mais comme je trouve qu'il manque quelques éléments pour déterminer l'origine de la panne c'est le 1er truc qui me vient à l'esprit :-D
pins23
En fait pas de vitesse enclenchée et béquille enlevée. les clignos marchent mais pas de tmoin, pas de kilométrage apparent rien sur le tableau de bord
oh notre pere fondateur hotcmel, tu as retrouvé ta pelle ??? tu nous fais des deterrage de topic ???
Je prend juste soin des membres  :sifflet:
