[ZR-7 Revision] revision faite maison
Démarré par will72, 02 Juillet 2010 à 18:45:30
will72
Je veux faire une petite révision moi même avant un long voyage (espagne :D) :
je vais changer filtre à huile et à air avec les bougies.
y a t-il des joins a acheter en plus des deux filtres ?
Pour les bougies ce n'est pas sorcier a changer ?
poignée dans l'angle cale pied a terre !!
Taquiner le macadam certes mais avec prudence
Nan, pas de joint pour le filtre à air, et pour le filtre à huile, il est vendu avec. Pense à changer ton huile au passage  ;) Pour tes bougies, tu as un magnifique tuto qui explique comment faire, jette y un coup d'oeil !
will72
OK merci , sa devrai le faire pour les filtres et pour les bougies je vais jeter un coup d'oeil merci
Citation de: nErur le 03 Juillet 2010 à 02:26:08pour le filtre à huile, il est vendu avec.
Pas toujours ! Ca dépend des marques. Mais au pire tu peux remonter l'ancien.  ;)
