[ZR-7 Radiateur] Grille radiateur et écopes
Démarré par Toine, 19 Juin 2010 à 11:36:59
Toine
Salut à tous,
suite à un post que je trouvé sur ce forum, j'ai réalisé ma propre grille de radiateur.
Le matos étant acheté j'en ai profité pour faire des grilles pour les écopes et pour mon sabot moteur. Maintenant la question que je me pose c'est comment fixé les grilles sur les écopes ou le sabot??
Merci d'avance pour vos réponses
Bye
Toine
Merci mais ça ne répond pas vraiment à mes questions. Pour ma grille de radiateur je n'ai pas eu de problème mais c'est plutôt pour celle des écopes et du sabot. Pour résumé, la question que je me pose est comment fixé les grilles sur du plastique ou de la fibre sans faire de trous?
comme j'ai fait, c'est à dire en faisant des raccord à la choucroute comme on dis ici (résine epoxy + toile de verre tissu)
Toine
Tu pourrais détaillé un peu parce que je n'y connais pas grand chose en fibre etc...
On peut acheter tout ça en magasin de bricolage?
Tu prend sa, et tu mélange avec le durcisseur fournis dans la boite (tu en met un peu au départ, pour essayer, les doses sont ils me semblent prescrites sur le pot, à vérifier)
http://www.castorama.fr/store/Mastic-polyester-arme-ma-boite-de-170-ml-PRDm546367.html;jsessionid=KgBOPwsvkO2SfGBDzlVbyg**.fo3atg2?navAction=jump&sortByValue=&isSearchResult=true
Tu met une première couche fine là ou tu veux coller
ensuite tu y colle ceci:
http://www.castorama.fr/store/Fibre-de-verre-tissee-Rowing-05-m-PRDm546852.html;jsessionid=KgBOPwsvkO2SfGBDzlVbyg**.fo3atg2?navAction=jump&sortByValue=&isSearchResult=true
puis tu refais une autre couche fine de mastic en ayant attendu au préalable que la première couchje et le tissu sois sec
tu y colle ensuite ta grille
Puis tu y recolle une autre couche fine, et tu recouvre encore avec du tissu, et ensuite une autre couche fine (pas forcemment necessaire)
Toine
Ok merci pour les infos c'est nickel je vais m'essayer à ça demain!
petitbou
fait comme moi colle au silicone translucide c'est très puissent j'ai fait ça sur le bandit que j'ai retaper pour un pote et ça tien toujours pourtant ça fait plus d'un ans maintenant
par contre le petit conseil que je peut te donner achète le silicone le moins cher possible car c'est cela qui colle le mieux  il pu le vinaigre mais il colle très très fort et tu te fera moins chier qu'avec la fibre ;)
zerex
le soucis du silicone c'est qu'il ne resiste pas à la chaleur, du moins pas dans le temps.
Alors quand tu veux mettre par exemple une grille dans le sabot, c'est pas la peine d'essayer.
Pour les écopes, vu la chaleur du haut moteur, je pense que sa dois etre pareil.
J'avais déjà essayer au silicone pour recoler des halogène dans un sabot, et vu que sa n'avais pas tenu du tout (celui qui pue le vinaigre  :-D), ben j'ai résiné (avec gel coat)
petitbou
moi perso a chaque fois que j'ai fait ça sa a tenu par contre c'est vrais que pour collet des halogène le silicone c'est pas top surtout que les halogènes chauffe beaucoup c'est un peut normal que ça tiens pas <D :sifflet: dit moi tu ne serai pas blond  <D  LOL je plaisante
Nan sa va je me porte bien...Merci
Et en même temps, je changeais mes halogènes car ils étaient cramé (en 2 semaine)
Vu qu'il était collé avec du silicone sika par ikyo,  le fournisseur du sabot, j'en ai fait de même puisque je leur avais demandé par mail...
Et je suis Brun, barbus et grincheux, tout sa en même temps
petitbou
petitbou
non sans rire je t'assure qu'a chaque fois ça a tenu je l'est fait sur le bandit d'un pote et ça tiens toujours et pourtant il tire souvent dessus donc ça chauffe dur et aucun soucie pour le moment
Ah mais je te crois t'inquiète pas, je pense surtout que sa doit etre en fonction des propriété du silicone, sois doit faire la différence.
C'est sur que si on commence à mettre du silicone pour salle de bain, je ne pense pas que sa tiendrais  :-D
petitbou
non ça c'est claire
mais quand je dit que c'est vraiment le moins chère qu'il prendre c'est vraiment sans rire ça c'est un bon pote qui travail dans la pose de fenêtre PVC qu'il me l'avais appris et ensuite quand moi aussi j'ai bosser quelque temps des ce domaine j'en est eu l'expérience
petitbou
petitbou
mais sinon toi j'ai vu que tu fait ça au gel coat
tu pourrais m'en dire un peut plus
