[ZR-7 Regime moteur] ralenti a froid zr7 problème lié au pot ?
Démarré par sidious, 12 Juin 2010 à 20:52:51
sidious
Bonjour à tous.
j'ai besoin de vos lumières sur un petit soucis de ralenti de mon zr7.
Donc à chaud ( après un bon moment quand même) RAS sur le ralenti, il revient plutot bien, la moto ne cale pas.
mais à froid ....  :'(
stater à fond, juste démaré, le moulin prends tout juste 1000/1100 rpm. Le compte-tour s'envole apres que j'ai le temps de m'équiper, et il faut descendre le starter µmetre par µmetre sous peine de calage.
Meme apres un roulage de quelques minutes, je dois laisser le starter sous peine de calage au premier feu ou stop ( non je ne les coules pas  ;))
Je me demande si c'est pas le pot MIG qui aurait faussé la richesse (c'est comme ca qu'on dit hein  :-[).
D'après-vous serait-il interessant de remettre le pot d'origine, que j'ai eu avec la moto, ou y a-t-il quelque chose a voir sur les carburateurs ?
merci
qentinium
ha ben j'ai les même symptômes, je croyais que s'était normal  :sifflet:
Perso j'ai un pot scorpion avec une syncro refaite.
Je suis donc ton topic avec intérêt  :)
Désolé pour ma réponse très constructive !
sanou
quand y fait froid , j'ai pareil avec le pot d'origine.
sidious
le problème c'est qu'on est pas vraiment dans des conditions extremes la.
Mon transalp de 88 demarre au 1/4 de tour, 30 secondes de starter et roulez jeunesse ;) (meme sans starter depuis le retour de la douceur)
as tu essayé de toucher à la vis de ralenti, le bouton qui dépasse sur la gauche des carbus ?
sidious
non car le ralenti a chaud est bon, il ne me semble pas que je doive y toucher.
sinon j'aurai un bon ralenti a froid et trop haut a chaud non ?
kawasien, le spécialiste du réglage te répondra demain ;)
Kawasien
Non rien a dire y'a trop de truc qui rentre en ligne de compte pour pouvoir repondre avec aussi peu d'info
Remettre l'origine et voir le comportement.
La moto a t'elle était régler avec le pot ?
Ci c'est pas le cas sa peut venir de la.
Révision faite quand pour la dernière fois.
Le filtre à air à pas vue de souflette depuis combien de temps.
sidious
ok, ba je m'occuperai de ca dans l'apres midi.
y a un moyen de nettoyer le filtre a air sans souflette ?
Eventuellement avec de la bezine, en meme temps tu verra s'il se désagrège .
Un filtre à air pourris qui pars en miettes peut foutre un bordel pas possible...
N'oublie pas de le huiler (modèrement) avec de l'huile moteur neuve ensuite   ;)
sidious
31000 km
retour au pot d'origine, le ralenti tient plus haut, et le starter est obligatoire moins longtemps, mais toujours pas dans un délais normal.
je n'ai pas eu le temps de vérifier le filtre à air par contre
sidious
#12
Petit retour,
je n'ai pas encore eu le temps de vérifier mon filtre a air, mais en vérifiant les entretients, elle eu il y a moins de 6000 Km
4 bougies neuves
vidange carbu
reglage richesse
synchro
nettoyage filtre a air
vidange + filtre a huile
le filre a air pourrait deja etre crade a ce point ?
me gache le plaisir de ma nouvelle moto ce ralenti  :'(
6000, le filtre à air est crade, surtout si tu fais pas mal de ville, et que tu la sors quand il pleut. Quand tu dis que tu dois garder le starter longtemps, c'est combien de temps exactement ?
sidious
le ralenti est limite en arrivant au boulot apres une dizaine de minutes
ba demain un tour chez kawa pour un filtre a air, vais meme pas m embeter a nettoyer je crois
Pour moi, rien de choquant, c'est beaucoup trop court 10min pour une brêle. J'ai 10min tous les jours aussi, et ma moto n'est pas chaude, quand j'y vais en caisse c'est pareil, elle a pas le temps de chauffer ...
A la limite, augmente un peu ton ralenti (pas beaucoup) quand tu fais que tes trajets quotidiens, et rebaisse le quand tu pars en balade  ;)
Mais d'abord, assure toi que tout soit bien propre  ;)
sidious
#16
mon transalp de 88 est stable au ralenti au premier feu. Donc la jongler avec le starter pour pas que le zr7 prenne 4000 tours ou cale a tout les feux jusqu'au boulot... c'est marrant 5 minues  :-\
zetman
Salut! J'ai exactement le même problème :( .
ZR7 S de 2004 avec 31000 km, et pot scorpion. D'après les factures, synchro faites à 26000 km. J'ai eu beau essayé de régler le ralenti.
Je varie à froid entre 1200 et 400/500 tr/min donc calage. Je suis obligé de laissé le starter assez longtemps.
A part refaire voir la synchro (filtre à air propre) peut-ètre une bougie, j'voi pas. :-[
Je vais surement l'amener demain
Merci de nous aider. :)
info complémentaire : odeur d'essence anormalement élévé durant cette période.
Citation de: zetman le 24 Juin 2010 à 21:41:52
hs on
Salut zetman, si ton avatar c'est ta moto ...merci de venir nous mettre quelques belles photos de cette dernière dans ce topic...elle est grise ou blanche... 0(0https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,1592.0.html  ;)
hs off
sidious
Si tu l'amènes au consess, ton retour m'interessera grandement ;)
