[ZR-7 Fourche] quelle fourche peut ont adapter sans modif ?
Démarré par petitbou, 15 Mai 2010 à 19:53:35
petitbou
salut a tous voilà je vous explique je viens d'acheter mon ZR7 mais j'ai la fourche qui est tordus donc j'aimerais la remplacer par une fourche inversé par exemple si celà est possible comme par exemple une de zx6r ou zx7r par contre je veut garder ma jante d'origine et je ne veut pas non plus commencer a faire des modification de fou pour la monté donc si quelqu'un a déjà fait ce genre de modif j'aimerais bien avoir un avis sur la chose  :-D
tordue comment ?  les fourreaux et tubes, ou pas parallèles ?
il y avait deja un debut de reflexion là :
[Fourche] : Adapter une fourche inversé
mais ça avait l'air plutôt complexe...
petitbou
ba quand je roule j'ai les tubes qui ne sont pas parallèle donc le guidon de travers mais quand ont regarde la fourche de profile ont ne voie qu'elle est tordue donc je ne sais pas si il y a les tube et les fourreaux ou que les tubes
merci pour le lien je vais voir ça de suite
C'est peut-être juste les tés qui ne sont pas alignés  ;)
petitbou
Avec ton regard, à la verticale du té supérieur
ou alors en mesurant les distances coin droit du té inf vers le coin gauche du té sup, ou alors avec des ficelles croisées, ou bien une règle.
ou encore, peut-être que les tubes de fourche ont une longueur "sortie" différente au dessus du té sup.
Ou si tu tends une ficelle du coin haut droit au coin bas gauche, elle touchera la colonne de direction, enfin ch'sais pas trop, mais doit y avoir une astuce...
kawasien réveillé, te dira ;)
tu doit quand meme pouvoir voire meme a l'oeil si les tubes sont pliés ou si c'est juste un problème d'allignement :sifflet:
si tu change par une fourche inversée, ne crois pas que tout vas se faire tout seul, meme si, dans l'hypothèse ou t'en trouve une sans devoir adapter les étriers et le reste, tu devras équilibrer avec la suspension arrière... (en poussan au centre de la moto, l'avant et l'arrière doivent s'enfoncer simultanément par exemple..)
Kawasien
Faut déjà voir si la moto roule droit.
Après pour voir si c'est un problème de remontage.
Il te faut prendre le tuto pour vidanger la fourche.
Et refaire les dernière opération de remontage afin de pouvoir
tout remettre en ligne.
petitbou
oui je vais voir ça ce weekend en plus je viens de recevoir mon nouveau guidon street et mon feu AR avec les clignos intégré donc je vais tous monté et aussi voir si les tube non pas juste bouger des les t de fourche  :biggrin:
Kawasien
Bon courage
amuse toi bien sur ta belle se week end !!!
Et n'oublie pas les photos  ;)
petitbou
