[ZR-7 Passage de roue] besoin d'aide pour un Passage de roue alu
Démarré par Toine, 04 Mai 2010 à 19:27:14
Toine
Salut à tous,
J'aurais besoin de vos avis d'expert sur l'installation d'un passage de roue en alu (ou inox) de ce type?
URL=http://img192.imageshack.us/i/cwfender2.jpg/][/URL]
Evidemment il serait fait maison avec de la tôle pliée en inox :biggrin:
Dans l'attente de vos avis
Gaz à tous
pas trop mal.
mais pas evident a realiser...
bud94
Trés joli mais pas facile à faire.Bon courage
Attention ... ton passage de roue doit être creusé pour laisser passer la roue. (d'où le nom)
Perso avec un passage de roue creusé, j'ai déjà réussi à faire toucher le pneu dessus, en cas de grosse compression. (à deux en passant un passage à niveau).
Penses bien à ça. ;)
Autre difficulté: la resistance à l'humidité. Regarde un peu ton PdR d'origine après 5Km de route humide -> c'est déjà trempé. Et même avec un lèche-roue, il y a toujours de l'eau qui remonte. Donc si tu pars sur quelque chose d'un peu trop saillant tu risques de vite avoir de la rouille qui s'incruste.
Sinon très bonne idée pour conserver un coffre digne de ce nom. J'avoue que depuis que j'ai un PdR plastique je n'ose plus acheter de chaîne comme 2e antivol, à cause du poid que ça représenterait.
Toine
Concernant la rouille, le passage de roue sera en inox dc pas de problème de ce coté là!!
Pour les problèmes de compression, il est vrai que j'y ais pensé mais normalement di je respecte le profil d'origine ça devrait être bon??
Sinon pour vérifié si ça passe je peux faire comment à part sauter à pieds joint sur la selle?
Des stoppies à deux sur la moto, avec un 3e qui filme de derrière en contre plongée.  :-D
Toine
Ça peut être une solution mais il va falloir que je trouve un autre passager que Mlle parce qu'elle risque de pas apprécier ce genre de test !!! :sifflet:
Citation de: Toine le 04 Mai 2010 à 22:45:36
En tout cas si tu retiens cette solution ... penses à filmer aussi !  <D
zèdère7
Toine
Vous inquiétez pas, si ça ce fait il y aura de la photo et étant dessinateur certainement des plans pour ceux que ça intéresse  :biggrin:
cam
J'aimerai réaliser le même projet, a tu réaliser tes plans ?
merci
Toine
Oui j'ai réaliser des plans. Normalement je reçois ma tôle lundi, je la monte courant de semaine. Donc je peux te filer les plans mais pour l'instant je peux pas te garantir qu'ils sont totalement bon...
cam
Pourrais-tu me les envoyer stp, cela me donnera une idée et me tenir au courant lorsque tu l'aura monté pour savoir si il y a des modifications a réaliser
Toine
Oui pas de souci je t'envoie ça. Passe moi ton adresse en MP et je m'occupe de ça dès lundi (les plans sont au boulot).
cam
Toine
cam
cam
a tu installé ton PDR en alu ?? si oui en est tu satisfé ??? pourrez-tu faire des photos ??
Toine
J'ai commencé à l'installé mais malheureusement il semble qu'au niveau de la coupe ce soit un peu juste. Et comme j'ai eu la tôle gratos je vais pas aller réclamer.
Mais je peux deja te conseillé de ne pas le faire en une seule pièce, car tu dois plier la tôle dans deux directions inverses. Il faut que tu fasses une sorte de U et que tu ressoude l'autre partie de tôle.
Bon courage à toi.
