[ZR-7 Guidon] Changer levier embrayage et contacteur...
Démarré par riton, 23 Avril 2010 à 11:43:22
riton
salut tout le peuple kawasaziste
Je souhaite mettre un nouveau levier et cocote d'embrayage sur ma belle,mais je voulai d'abord savoir a quoi sert la fiche branchée en dessous?je peut rouler sans? (je ne peux pas essayer car la moto est toute démontée...)
Avec la fonction recherche,j'ai trouver 2-3 trucs,mais comme la zr7 a eu une modif a l'embrayage au cours de sa commercialisation,je voulai savoir si c'etait valable pour tout les modèles?
la mienne est de 2000 et c'est un ZR7N
merci a tous
la fifiche sous l'embrayage sert à pas te planter lamentablement en démarrant avec ta béquille latérale sortie...  y a un contacteur sur la béquille et un autre sur l'embrayage  ;)
riton
mais si j'y débranche,je peut rouler ou pas?
très bonne question... j'sais pas...  disons qu'à la base c'est pas vraiment fait pour rouler sans être débranché... donc faut essayer...  et la remettre après...  ou alors faire un pontage histoire de faire "croire" à ta fiche que tout va bien  :)
+1 faut voir comment marche le contacteur ! Essayes de le débrancher, et si ça marche pas fait un pontage.
Par contre, si tu la court-circuite, tu n'aura plus rien pour te rappeler que tu as oublié ta béquille et que tu vas te faire très mal dans le premier virage a gauche ...  :sifflet:
Tu devrais plutôt penser a un système pour l'adapter a ton nouveau levier d'embrayge !  ;)
riton
mais la moto est en piece!!! c'est pour sa que je ne peux pas essayer et que je voulai savoir comment sa se passe...
j1000
si tu le débranches tu n'arriveras pas à démarrer, il faut le court-circuiter si tu veux le virer
Et par curiosité: s'il le court-circuite, est-ce que sa moto va caler à chaque fois qu'il passera un rapport quand la latérale est sortie? Ca faisait ça sur la XJn de mon père et je trouvais ça plus explicite comme calage.  :-[
supernature
Tu peux démarrer, mais il faut que tu embrayes
@happy : Pourquoi tu sors la béquille quand tu passes des vitesses ? Tu aimes te faire du mal ?  Oo:
Non justement; ça serait pour garder la sécurité du calage si on passe une vitesse avec la latérale sortie, mais peu importe le niveau de débrayage.
