[Z 1300 Presentation] la 1300 de mon pere
Démarré par carpentier, 19 Septembre 2006 à 11:37:51
carpentier
Salut tous le monde.
Je vien de me rendre compte qu'il n'y a pas grand chose dans cette rubrique des anciens motos.
Mon pere a et aurra toujours un Z 1300 de 1982.
Quelq'un connait t'il cette machine?Qui est pour moi l'une des plus belle machine (et on peut dire machine) realise par tous les constructeurs de meule.
carpentier
    Caractéristiques techniques - Moteur
Type    6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par eau
Distribution
Double Arbre à Came et Tête,
2 soupapes par cylindre.
Cylindrée (alésage * course)    1 286 cm3 (62,0 * 71,0 mm)
Puissance / Couple
120 cv à 8 000 tr/min
11,8 kgm à 6 500 tr/min
Rapport volumétrique de compression    9,9:1
Boite de vitesse / étagement    5 vitesses
Alimentation    3 carburateurs Mikuni BSW32
Transmission secondaire    par cardan
   Caractéristiques techniques - Partie cycle
Cadre    Cadre en acier à double berceau
Suspension avant    Fourche télé hydraulique
Suspension arrière    Bras oscillant avec 2 combinés latéraux.
Freins Av / Ar
Av : Double disque (Ø : 300 mm), étrier à simple piston.
Ar : simple disque (Ø : 290 mm), étrier à simple piston.
Pneu Avant / Arrière
Av : 110/90V * 18
Ar : 130/90 * 17
Réservoir d'essence (avec réserve)    27 L
Passage en réserve (capacité)
   Caractéristiques techniques - Dimensions
Longueur    2 335 mm
Hauteur    1 155 mm
Largeur    840 mm
Empattement    1 580 mm
Garde au sol    137 mm
Chasse    100 mm
Angle de colonne    28°
Hauteur de selle
Poids à sec (avec les pleins)    290 kg
carpentier
La Kawasaki Z1300 est présentée au salon de Paris en Octobre 1978. La machine est équipée d'un moteur 6 cylindres comme la Honda CBX 1000, mais la comparaison s'arrête immédiatement. Si la Honda cherche à dominer la catégorie des machines sportives, la Z1300 se positionne clairement comme la reine des routières. Kawasaki doit frapper très fort pour concurrencer les  Honda GoldWing 1000 et Yamaha XS 1100. Sa proposition : un 6 cylindres refroidi par eau équipé d'une transmission par cardan d'une puissance de 120 cv, soit le top à cette époque. C'est résolument la plus puissante et la plus rapide des routières.
La forme du moteur a beaucoup surpris lors de la sortie de la machine. En effet, Kawasaki a complètement intégré le refroidissement liquide lors de la conception du moteur et a de ce fait supprimé les traditionnels ailettes de refroidissement du bloc cylindre et de la culasse. La puissance énorme, comme le couple (plus de 11 kgm) reste maîtrisable grâce à l'onctuosité proposée par la technologie 6 cylindres du moteur.
Si le moteur innove, la partie cycle reste pour sa part très classique. Le moteur est logé dans un cadre double berceau en acier largement dimensionné pour absorber sa puissance. La tenue de route est honnête sans être exceptionnelle (la machine n'est pas une sportive).
Le poids de la machine est à la hauteur de sa cylindrée, plus de 300 kg en ordre de marche. Malgré ce poids significatif, les performances sont bien présentes et la machine dépasse facilement les 200 km/h. Malheureusement, bien qu'équipée de série de 3 freins à disque, le freinage laisse à désirer.
carpentier
La machine subira quelques évolutions légères tout au long de sa carrière.
      1978 - Version A1 : C'est le modèle d'origine.
      1980 - Version A2 : augmentation de la quantité d'huile du moteur et remplacement des amortisseurs (ressorts plus durs et augmentation du débattement).
      1981 - Version A3 : introduction de l'allumage électronique, nouvelle augmentation de la quantité d'huile du moteur, remplacement des amortisseurs à huile par des combinés air/huile.
      1982 - Version A4 : Modification de la transmission (primaire et secondaire), déplacement de l'allumage derrière l'alternateur.
      1983 - Version A5 : augmentation de la quantité d'huile de la fourche.
      1984 - La Z1300 devient ZG1300 et adopte l'injection électronique. La puissance de la machine passe à 130 cv (mais 1000 trs/mn plus haut)
La machine est commercialisée jusqu'en 1988. Aucune machine ne prendra sa relève. La machine compte toujours de nombreux adeptes de par le monde.
En 1984, la Z1300 Voyager est commercialisée pour le marché américain. Elle ne sera jamais importé en France.
carpentier
Et pour finir avec les Explications voila une petite photos (trouve sur le net) :
c est la sienne  ???
c est une z1300 ou KZ 1300  ???
Citation de: carpentier le 19 Septembre 2006 à 11:37:51
dis a ton pere qui vienne nous parler de sa belle  ;)
normal ...ça démarre ... ;) mais on compte sur des passionnés comme toi pour l'enrichir...
:bravo: topic tres sympa
carpentier
Citation de: Hotcmel le 19 Septembre 2006 à 11:59:52
c est la sienne  ???
Non ce n'est pas la sienne.Je vais lui demander une photo.
carpentier
Je vais lui en taper deux mot
carpentier
#9
A la suite du 1300 Godier et Genou (donc vous aver surment deja entendu parler je pense) on desider de nous faire un
1400 Turbo.
Voila une petite photos de ce monstre :
Et voila une petite photos du 1300 Voyager :
un 1400 turbo  Oo: ca doit etre limite dangereux  0(0
carpentier
Citation de: Hotcmel le 19 Septembre 2006 à 12:18:36
Attend je recherche les carateristiques :biggrin:
Mais effectivement il n'y a pas beaucoup de moto aussi puissante que ca.Il me semble de memoire plus de 200ch.
Le truc c'est que 200ch mais dans les années 1980.Tu imagine la chose 0(0
j imagine surtout en cas de freinage d urgence  :'(
yabusa21
Et ben tu ne t'arrêtes pas  :marteau:
Mieux vaut gener avec les aigles que picorer avec les poules ;)
on attendait pas une photo de la belle du papa :?: :sifflet:
RCK
1300 KAWA, un monstre lourd mais un moteur unique, non je n'ai pas eu la chance d'en avoir une mais le plaisir d'en plioter une il y a ..... longtemps. Mai s c'est aussi une machine qie me laissera un souvenir pas terrible, une gamelle ( j'étais passager mon 750 GPZ hs) qui se finie par une semaine d'hopital, et un 1300 épave.
Le pot qui pilotait cette moto était fan de ce model (surement encore) il a eu un model avec un carenage King avec une peinture noire perso un vrai bijou mais je n'ai pas de photo pour vous :(.
Erick
Enfin de nouveau motard
tof27
superbe machine un monstre assoifé de carburant (lol) :biggrin: :-*
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 5 408 900 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
