[ZR-7 Cables] Problème passage de cable
Démarré par gon165, 01 Mars 2010 à 10:42:55
gon165
en changeant de carbu j'ai oublié de noter le passage des câbles accélérateur et retour,
ainsi qu'une photo du passage dans le commodo droit
car avec "mon" montage le cable de retour coince un peu quand je tourne le guidon (câbles détendu au max)
si une âme généreuse pouvait m'indiquer le pssage ou mieux des photos du passage complet (à partir du carbu>entre les 2 bobines?
merci bien
