voila ce qu'il y a a faire !
Poignée des Gaz
Vérifier que le jeu de la poignée d'accélération est correct en tournant légèrement la poignée d'avant en arrière
Ralenti
Levier d'embrayage
Contrôle de la flèche de la chaîne .
Liquide de Frein
liquide de refroidissement (je le ferai)
Utiliser uniquement un liquide de norme DOT4 destiné à un usage de compétition.
mince jai de la DOT 5 !!!
c'est pas bon?? ??
cartouche filtre a air a nettoyer
synchro de la depression du moteur
fonctionnenment de la fourche av et amortisseur ARR controler
palier de la colonne de direction
durite et joints toriques de radiateur
bougies si je la choppe je le fais ?
GoodTimes à Béziers ce n'est pas donc dafy je regarderai c'est le concessionnaire kawa c'est ça?
