[ZR-7 Chaine] Soucis sur tension de chaine zr7 n
Démarré par boosfoot07, 25 Décembre 2009 à 14:02:15
boosfoot07
bonjour à tous,
J'ai aquis il y a un mois une zr7 n de 33000 km , j'ai plusieurs questions à vous posez :
Comment enlever la goupille de boulon de roue??? si on la remet pas y'a t-il des risques?
Et enfin comment réglé cette chaine sachant qu'il n'y a qu'un écrou le dévissez mais aprés sur quoi jouez pour réglé la chaine? ou dévissez?  car moi elle est trop tendu !
merci les gars et les filles bien sur !
Voila un extrait du manuel technique qui pourraient t'aider.
@ ton service.
deux liens;
http://imagik.fr/view-rl/184613
http://www.imagup.com/pics/1261794241.html
Et sa aussi: https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/board,12.0.html
Une petite présentation comme premier message, c'est plus sympa, pour mieux te connaitre
dowenobi
Salut a tous,
En reponse pour la goupille de roue , pour tout demontage de celle.ci, la changer imperativement.reglage de la chaine, suivre la demarche sur le livret d entretien,des reperes existent sur le bras de suspension arriere;tu mets ensuite ta becane sur la bequille centrale(une fois l operation effectuée)tu verifies celle-ci en faisant tourner ta roue librement a la main et tu observes si la chaine ne craque pas trop(frottement de celle-ci et si aucun  craquement tu as réalisé le reglage correctement,attention je ne parle que de l alignement de la chaine! a bientot.
Citation de: dowenobi le 02 Janvier 2010 à 19:08:52
Salut a tous,
Même punition:  :sifflet:
Citation de: kekenn le 25 Décembre 2009 à 14:15:02
Sur la tension de chaine, je crois qu'il y a déjà plusieurs topic  :sifflet:. En gros ta chaine est bien tendu si tu a 2-4 cm à la flèche.
Bon vous avez de la chance, je dois retendre la mienne demain, je ferais un tuto ... (à moins qu'il n'existe déjà  :?: )
