[Versys 650 Radiateur] dois je purger mon circuit de refroidissement ?
Démarré par elgrillo34, 19 Décembre 2009 à 23:55:15
elgrillo34
Bonsoir,
apres l achat de mon versys, j ai voulu verifier le niveau de liquide de refroid.
Par meconnaissance, j'ai dévissé le bouchon de radiateur, pensant que le controle et le remplissage se faisait par la.
pas mal de liquide a coulé ( et pour cause le vase d'expansion est au dessus) et j'ai refermé le bouchon
J ai refait l appoint par la suite par le vase d'expension apres avoir decouvert son existence
Ma question est, dois-je purger mon circuit de refroid. ou puis je rouler sans souci apres l'appoint
J'essaierai bien de faire déclencher le ventilateur pour voir si le circuit est bien purgé, mais le froid ambiant m'en décourage.
merci d'avance
davidles
salut,
si tu as ouvert le bouchon du radiateur sans avoir vidé (ou placé plus bas que le radiateur) le vase d'expansion, tu as dû perdre le liquide contenu dans le vase, mais par contre le radiateur a dû rester plein... donc, à mon avis, pas de souci si tu as refait le niveau dans le vase par la suite
si tu veux être sûr, tu déposes le vase sans le vider, tu le tiens plus bas que le radiateur, tu ouvres le bouchon de radiateur pour vérifier qu'il y a du liquide à ras bord... sinon, tu fais l'appoint directement dans le radiateur, tu pinces un peu les durites pour chasser d'éventuelles bulles d'air, tu refermes le bouchon (attention il y a 2 crans), tu reposes le vase...
et la prochaine fois, lis le manuel du propriétaire ou, mieux, achète la RMT...  ;)
Le tour d'Irlande, c'est ici
J'savais que tu finirais par arriver pour apporter une réponse !
Davidles, le spécialiste Versys.  :biggrin: :pouce:
davidles
elgrillo34
ok, merci, je vais d'aborf verifier si le ventilo declenche, et sinon j'appliquerais la manip
